查看: 1796|回復: 2
RC、LC低通濾波器,高于這個截止頻率信號不能通過,也就是被電容短路濾除到地
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-25 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M這5個頻點超標,用RC或者LC濾波器可以實現(xiàn)把超標的頻點濾除到地?
舉例電感選擇是0.22uH、電容是2200pF,那算出來截止頻率是7.2M,也就是高于7.2M這個頻率就會被電容短路到GND泄放掉?這種解決問題的思路或者方法是否正確?
ID:1079863 發(fā)表于 2023-5-26 14:28 | 顯示全部樓層
對于超標頻點的濾除,使用RC或LC濾波器可以是一種解決方法,但是需要根據(jù)具體的要求和頻率范圍來選擇適當?shù)臑V波器類型和參數(shù)。  首先,我們來看一下您提到的0.22uH電感和2200pF電容的組合。根據(jù)這些參數(shù)計算得到的截止頻率是7.2MHz,意味著高于7.2MHz的頻率將被電容短路到地。這意味著,如果您希望濾除高于7.2MHz的頻點,這個濾波器組合可能是有效的。  然而,要注意的是,濾波器的截止頻率并不是絕對的,它會產(chǎn)生一個滾降(roll-off)的效應,也就是在截止頻率附近仍然會有一定的傳輸損耗。這意味著即使超過截止頻率,一些信號仍然可能通過濾波器。因此,在實際應用中,根據(jù)要求的濾波效果,可能需要選擇更低的截止頻率或采用更復雜的濾波器結構。  另外,對于高頻信號濾波,LC濾波器可能更適合,因為它們在高頻范圍內(nèi)的性能相對更好。對于您提到的頻率范圍(30M-1G),您可以考慮使用LC帶通濾波器或LC帶阻濾波器來濾除超標頻點。根據(jù)具體需求,您可以選擇不同的電感和電容數(shù)值,并進行電路設計和優(yōu)化。  總結起來,您的解決問題的思路是正確的,即使用RC或LC濾波器來濾除超標頻點。但是,需要根據(jù)具體要求和頻率范圍選擇適當?shù)臑V波器類型和參數(shù),并注意濾波器的截止頻率以及滾降效應。在設計和實施濾波器時,建議進行仿真和測試以確保濾波器的性能和符合要求的濾波效果。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 16:16 | 顯示全部樓層
你的理解是錯的!
這種濾波只能濾掉或放過一個百分比,無論是哪個頻點,都會有一個百分率。
兩個元件串聯(lián),求分壓很好計算。
教你一個計算的方法:
把C當成R,不過阻值用 1/ (jωC)替代;
把L當成R,不過阻值用 jωL替代;
其中:j是虛數(shù)的單位,就是√-1(-1開方),ω=2πf。
這樣,電路中就可以看成全部由電阻組成的了,沒有電容、電感了!完全用歐姆定律分壓計算。
最終的結果中可以含有復數(shù),取復數(shù)的模,就是答案。復數(shù)的角度,就是相移的角度。
如:
圖1:Vout = Vin *(1/ (jωC))/ (1/ (jωC)+jωL) = Vin/(1-ωωLC)
可見:當1=ωωLC,Vin = ∝ ,這是理想的諧振下,輸出∝!(諧振點:f0=1/(2πf√LC))。
也就是說,當認計算的7.2MHz時,輸出是無窮大!而不是濾除!
對于其它頻率,輸出是個比例,不過這個比例在頻率接近f0時>1。直流時=1,高頻時趨于0。
圖2:Vo = Vi *(1/ (jωC))/ (1/ (jωC)+R) = Vi /(1+jωRC)
可見:輸出的比例,直流時=1,高頻時趨于0。即對高頻有過濾作用(始終<1),但不可能濾干凈(始終>0)!有個移相角度,正切角由1:ωRC決定。你可以代入一個頻率算算。
