查看: 1642|回復(fù): 3
貼片共模電感和工字共模電感除了體積不一樣,從性能和應(yīng)用場景的角度,有哪些區(qū)別?
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-25 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-26 08:05 | 顯示全部樓層
貼片共模電感和共模磁環(huán)電感是兩種常見的電感器件,它們在性能和應(yīng)用場景上有一些區(qū)別,以下是它們的主要區(qū)別:
1.結(jié)構(gòu)形式:貼片共模電感采用平面線圈的形式,線圈繞制在薄片狀的基板上,而共模磁環(huán)電感則由一個或多個磁環(huán)組成,線圈繞制在磁環(huán)上。
2.尺寸和體積:貼片共模電感由于采用平面線圈結(jié)構(gòu),相對來說更加薄小,適合在有限的空間內(nèi)使用。而共模磁環(huán)電感的磁環(huán)結(jié)構(gòu)使得其體積相對較大。
3.電感值和電流容量:由于共模磁環(huán)電感的磁環(huán)結(jié)構(gòu)和線圈匝數(shù)較大,具有較高的電感值和較大的電流容量。而貼片共模電感則相對較小,電感值和電流容量一般較低。
4.頻率特性:貼片共模電感通常在較高的頻率范圍內(nèi)表現(xiàn)較好,適用于高頻應(yīng)用,如通信設(shè)備、無線電頻段等。共模磁環(huán)電感則在較低頻率范圍內(nèi)具有較好的特性,適用于電源濾波、功率電子等應(yīng)用。
5.抗干擾性能:由于共模磁環(huán)電感的磁環(huán)結(jié)構(gòu),具有較好的抗干擾性能,能夠有效抑制共模干擾信號。而貼片共模電感由于尺寸小,電感線圈之間的互感較小,抗共模干擾能力相對較弱。
6.成本和制造工藝:貼片共模電感由于采用平面線圈結(jié)構(gòu),制造工藝相對簡單,成本相對較低。共模磁環(huán)電感則由于磁環(huán)結(jié)構(gòu)和線圈的制造需要,制造工藝相對復(fù)雜,成本相對較高。
綜上所述,貼片共模電感和共模磁環(huán)電感在性能和應(yīng)用場景上存在一些區(qū)別。選擇適合的電感器件應(yīng)根據(jù)具體的應(yīng)用需求,包括空間限制、電感值要求、頻率特性和抗干擾能力等方面進行考慮。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 14:37 | 顯示全部樓層
磁屏蔽及效率的差異而矣。其它可以羅列出N個,取決于你想比較哪些項。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-26 19:27 | 顯示全部樓層
工字電感漏磁大,但是你貼的明顯是個磁環(huán)電感,根本就不是工字的。
