查看: 2947|回復(fù): 6
關(guān)于 運放的正負電源問題
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-27 06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請教一下: 運放采用正負電源。 那么 正負電源的大小對 運放 有什么影響?
比如: 采用 +/- 5V, 和+/- 12V 他們的采集信號輸出端 有什么不同?
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-27 08:43 | 顯示全部樓層
供電高,輸出不容易飽和,允許的輸出也高,應(yīng)該是這樣吧!
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-27 11:18 | 顯示全部樓層
要確定運算放大器(op-amp)雙電源的合適電壓電平,需要考慮運算放大器的規(guī)格要求、期望的信號幅度以及具體應(yīng)用需求。以下是一個逐步指南:
1.查看運算放大器的數(shù)據(jù)手冊:獲取你所使用的運算放大器的數(shù)據(jù)手冊。查找制造商提供的推薦工作條件和電源電壓要求。關(guān)鍵參數(shù)包括數(shù)據(jù)手冊中指定的最小和最大供電電壓(Vcc+和Vcc-)。
2.確定所需信號幅度:考慮你的應(yīng)用所需的輸出電壓幅度。信號幅度是你需要運算放大器在沒有失真的情況下處理的最小和最大輸出電壓之間的差值。這將取決于你的電路或系統(tǒng)的具體要求。
3.選擇雙電源配置:確定你需要對稱還是非對稱的雙電源配置。在對稱配置中,正電源和負電源具有相同的大小。在非對稱配置中,正電源和負電源可以具有不同的電平。選擇取決于你的應(yīng)用需求。
4.計算所需電壓電平:考慮運算放大器的規(guī)格要求和所需信號幅度,計算雙電源的合適電壓電平。對于對稱配置,通常可以將正電源和負電源設(shè)置為所需信號幅度的一半,再加上運算放大器所需的余量。對于非對稱配置,根據(jù)你的應(yīng)用需求設(shè)置電源電壓。
5.考慮余量:確保在所需信號幅度上方提供足夠的余量,以避免失真并考慮電壓變化或波動。運算放大器通常需要一定的余量才能正常工作。數(shù)據(jù)手冊可能會提供所需余量的指導(dǎo)。
6.選擇可用的電源選項:考慮你的應(yīng)用可用的電源選項,可以是電池、電源適配器或其他電源。選擇可以輕松獲取或從可用的電源選項中生成所需電平的電壓。如果需要,使用電壓穩(wěn)壓器或電壓分壓電路來獲得所需的電平。
請記住考慮與你的應(yīng)用相關(guān)的任何額外限制或要求,例如功率消耗、噪聲考慮或與電路中其他元件的兼容性。始終參考運算放大器的數(shù)據(jù)手冊,以獲取有關(guān)供電電壓要求和限制的準確信息,因為不同的運算放大器型號可能具有不同的規(guī)格要求。
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-27 11:32 | 顯示全部樓層
運放(運算放大器)是一種電子設(shè)備,用于放大電壓信號。它通常采用正負電源供電,以提供所需的工作電壓范圍。正負電源的大小對運放的性能和輸出有一些影響,包括以下幾個方面:
1.增益范圍:運放的增益范圍通常受到供電電壓的限制。較高的正負電源電壓可以提供更大的增益范圍,因為運放能夠在更廣泛的電壓范圍內(nèi)工作。
2.輸出范圍:正負電源電壓的大小也會影響運放的輸出范圍。較高的電源電壓可以使運放的輸出范圍更接近正負電源的電壓值。例如,在+/- 12V電源下,運放的輸出可以達到接近+/- 12V的范圍,而在+/- 5V電源下,輸出范圍可能更接近+/- 5V。
3.噪聲和失真:供電電壓的大小可以影響運放的噪聲性能和失真水平。一般來說,較高的電源電壓可以減少運放的噪聲和失真。
4.功耗:使用較高的電源電壓可能會導(dǎo)致更高的功耗,因為運放需要提供更大的輸出功率。
需要注意的是,具體的運放性能還受到其他因素的影響,如運放本身的設(shè)計和規(guī)格。因此,選擇適當(dāng)?shù)碾娫措妷簯?yīng)基于運放的數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用需求進行綜合考慮。
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-27 14:38 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2023-5-27 08:43
謝謝! 明白!
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-27 15:31 | 顯示全部樓層
如果不特別聲明是R2R運放,你可以簡單的把輸出范圍理解為距離電源軌2V。比如+-12V電源,運放輸出范圍是+-10V
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-27 18:20 | 顯示全部樓層
會影響輸入共模范圍和輸出動態(tài)范圍,電壓越高,輸入共模電壓越高,輸出動態(tài)就越大。
