查看: 3004|回復: 15
求一個DC24V轉(zhuǎn)DC12V 5A 電流的電路
ID:562798 發(fā)表于 2023-5-27 11:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跪求一個DC24轉(zhuǎn)5ADC12V的輸出電路 、可以用LM317+功率管么?哪位大神有好的方案能指點下小弟么?多謝!~!~!~!~
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-27 17:09 | 只看該作者
LM317+功率管發(fā)熱厲害,效率低,應該用DCDC。id=597899437510
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-27 18:27 | 只看該作者
要用開關(guān)型的,你用LM317這種線性電源,效率多低啊,發(fā)熱多大。
使用XL4016就很好。
ID:673647 發(fā)表于 2023-5-27 18:56 | 只看該作者
5A電流太大,不能用用LM317+功率管,壓差12V,功率管功耗60W!建議用DC-DC方案!
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-27 20:03 | 只看該作者
LM2677/LM2678/LM2679
ID:401564 發(fā)表于 2023-5-27 23:12 | 只看該作者
5A電流肯定是不能用線性降壓了,不然,你就得加個60W的散熱片了
TPS5450可以達到5A的電流
輸入電容要用無極電容,不能用電解電容,電感要用10A或者以上的電感大功率電壓,二極管要用SK1010這類的大功率二極管
這個芯片我用過,5A電流完全沒有問題,TI網(wǎng)站有現(xiàn)成的原理圖和PCB文件下載
三塊六或者以上的才是正品
ID:1075796 發(fā)表于 2023-5-29 01:32 來自手機 | 只看該作者
用mc34063電感降壓設(shè)計,可以輕松完成!具體的請百度mc34063電感降壓電路,非常簡單。新手也能秒設(shè)計。
ID:1080544 發(fā)表于 2023-5-29 15:12 | 只看該作者
入門選擇穩(wěn)壓芯片,LM78系列都是不錯的選擇,但帶負載能力不是很強
ID:72088 發(fā)表于 2023-5-29 19:30 | 只看該作者
電動車有36V-80V轉(zhuǎn)12V轉(zhuǎn)換器,拆開改啟動電阻就行了,功率還大,
ID:562798 發(fā)表于 2023-6-5 18:16 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-27 18:27
要用開關(guān)型的,你用LM317這種線性電源,效率多低啊,發(fā)熱多大!
使用XL4016就很好。
好的!正在使用的XL4016 板子做回來看看效果!用的4015感覺電流上不去!電流到了2A多管子燙的不行了!最后保護了!看看4016怎么樣!多謝哈!
ID:562798 發(fā)表于 2023-6-5 18:17 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-27 17:09
LM317+功率管發(fā)熱厲害,效率低,應該用DCDC。https://item.taobao.com/item.htm?id=597899437510&ali_refid ...
我研究下!
ID:562798 發(fā)表于 2023-6-5 18:18 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-5-27 23:12
TPS5450可以達到5A的電流
輸入電容要用無極 ...
多謝哈!這個我找找看看去!
ID:1079639 發(fā)表于 2023-6-5 19:32 | 只看該作者
以下是最簡單的DC24V轉(zhuǎn)DC12V 5A的降壓原理:
該電路使用了一個降壓模塊LM2596,它是一種高效率的降壓穩(wěn)壓器,可以將輸入電壓降低到輸出電壓。在該電路中,輸入電壓為DC24V,輸出電壓為DC12V,輸出電流最大可達5A。
該電路的具體操作步驟如下:
1. 將DC24V輸入電源連接到LM2596的輸入端。
2. 將負載連接到LM2596的輸出端。
3. 調(diào)節(jié)LM2596上的電位器,使輸出電壓為DC12V。
4. 根據(jù)負載的電流需求,調(diào)節(jié)LM2596上的電位器,使輸出電流不超過5A。
需要注意的是,該電路中的元件和參數(shù)需要根據(jù)具體的應用場景進行調(diào)整和選擇,以保證電路的穩(wěn)定性和可靠性。同時,使用電路時需要注意安全,避免電路短路或過載等情況。
ID:542704 發(fā)表于 2023-8-11 17:07 | 只看該作者
要用DC-DC,效率才高,SL3043這款可以干到10A,寬范圍輸入電壓10V至120V
ID:491577 發(fā)表于 2023-8-11 18:01 | 只看該作者
樓主應該換一個思路,5A12V已經(jīng)60W了,為什么不直接用一個5A12V開關(guān)電源?便宜又好用。,只有1A一下才考慮dc-dc轉(zhuǎn)換。
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-12 11:47 | 只看該作者
用DC-CDC才是正道,發(fā)熱小,用線性方式太浪費電了,發(fā)熱大,容易出問題。
