查看: 1016|回復(fù): 0
FP6715 2.5A 同步升壓IC DC-DC轉(zhuǎn)換器
ID:874201 發(fā)表于 2023-5-27 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般說(shuō)明
FP6715是一種高效,固定頻率550 KHz,電流模式PWM升壓直流/直流轉(zhuǎn)換器,可以操作電池,如輸入電壓降至2.5V。轉(zhuǎn)換器輸出電壓可通過(guò)外部電阻分壓器調(diào)節(jié)到最大5.25V。此外,轉(zhuǎn)換器還包括一個(gè)0.08Ωn通道MOSFET開(kāi)關(guān)和0.12Ωp通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二極管,可以得到更好的效率,接近93%。
該轉(zhuǎn)換器是基于一個(gè)固定的頻率、電流模式、脈寬調(diào)制的PWM控制器,在光負(fù)載下自動(dòng)進(jìn)入PSM模式。
當(dāng)變頻器進(jìn)入不連續(xù)模式時(shí),內(nèi)部防振鈴開(kāi)關(guān)將減少干擾和輻射電磁能量。
FP6715可在一個(gè)節(jié)省空間的SOT-23-6軟件包中使用,可用于便攜式應(yīng)用程序。
特征
高效率高達(dá)93%
低RDS(開(kāi))集成功率MOSFET
NMOS 80mΩ / PMOS120mΩ
寬輸入電壓范圍: 2.5V到5.5V
固定550 KHz開(kāi)關(guān)頻率
低功率模式光負(fù)載條件
±2.0%電壓參考精度
PMOS電流為短路保護(hù)電流限制
低靜止電流
輸出波紋在200 mV以下。(范圍全帶寬)
快速瞬態(tài)響應(yīng)
內(nèi)置軟啟動(dòng)功能
過(guò)溫保護(hù)與自動(dòng)恢復(fù)
輸出過(guò)電壓保護(hù)
節(jié)省空間的SOT-23-6軟件包
應(yīng)用
便攜式電源組
無(wú)線設(shè)備
手持儀器
GPS接收器
