查看: 1138|回復(fù): 0
FR9811 2A同步降壓IC DC-DC轉(zhuǎn)換器 SOT23-6
ID:874201 發(fā)表于 2023-5-27 15:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般說明
FR9811是一種同步降壓直流/FCOT轉(zhuǎn)換器,具有快速常數(shù)時間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至23V的輸入電壓范圍和2A的連續(xù)負(fù)載電流能力。它是恒定的時間脈寬調(diào)制(PWM)控制器,支持FCOT模式控制。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。
FR9811故障保護(hù)包括逐循環(huán)電流限制、短路保護(hù)、UVLO和熱停機(jī)。軟啟動功能防止開啟時涌電流。FR9811使用快速常數(shù)的時間控制,提供快速的瞬態(tài)響應(yīng),抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩(wěn)定。
FR9811采用SOT-23-6封裝,提供良好的導(dǎo)熱性。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(145mΩ/90mΩ)
寬輸入電壓范圍: 4.5V到23V
輸出電壓范圍: 0.6V到8V
2A輸出電流
FCOT模式使快速瞬態(tài)響應(yīng)
偽850 kHz頻率
輸入電壓鎖定
內(nèi)部1.5 ms軟啟動
循環(huán)電流限制
Hiccup短路保護(hù)
溫度保護(hù)與自動恢復(fù)
SOT-23-6包
應(yīng)用
STB(機(jī)頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò),XDSL調(diào)制解調(diào)器
