查看: 9074|回復(fù): 62
單片機(jī)學(xué)習(xí)可以直接跳過51學(xué)32嗎?
ID:1080267 發(fā)表于 2023-5-27 15:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-27 16:03 | 只看該作者
可以的,只不過如果沒有接觸過單片機(jī)的話建議從51開始學(xué),不然直接從32開始可能有點(diǎn)痛苦
ID:313517 發(fā)表于 2023-5-27 16:29 | 只看該作者
可以。完全沒問題
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-27 17:16 | 只看該作者
直接跳到神州20號(hào)都可以,前提是你要有天賦、還有人帶肯帶你一程~~
ID:1080287 發(fā)表于 2023-5-27 17:35 | 只看該作者
可以,直接跳過51學(xué)32也不是說就一定學(xué)不會(huì),但是效率差很多,51是非常合適入門的
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-27 18:47 | 只看該作者
可以,沒問題。如果想入門8位機(jī),建議用STM8,畢竟是正經(jīng)的CPU——6502改造出來的,不像8051地址空間那么擰巴。
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-27 21:08 | 只看該作者
可以的,兩者之間還是有差距的
ID:1055266 發(fā)表于 2023-5-27 21:23 | 只看該作者
可以的,我覺得沒問題
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-27 22:29 | 只看該作者
是的,你可以直接跳過51系列單片機(jī)而學(xué)習(xí)STM32。51系列單片機(jī)和STM32系列單片機(jī)是不同的產(chǎn)品系列,它們有著不同的架構(gòu)、指令集和編程方式。
如果你對(duì)51系列單片機(jī)沒有特別的需求,或者你已經(jīng)具備了一定的編程和電子知識(shí)基礎(chǔ),直接學(xué)習(xí)STM32也是可行的。STM32系列單片機(jī)基于ARM Cortex-M內(nèi)核,具有更強(qiáng)大的處理能力和豐富的外設(shè)資源,適用于更復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景。
當(dāng)你直接學(xué)習(xí)STM32時(shí),你需要熟悉STM32的架構(gòu)和編程方法。了解ARM Cortex-M內(nèi)核的基本概念和指令集將有助于你正確地使用STM32的功能和特性。
雖然跳過51系列學(xué)習(xí)STM32是可行的,但需要注意的是,STM32的學(xué)習(xí)曲線可能會(huì)比較陡峭,特別是對(duì)于初學(xué)者來說。因此,建議在學(xué)習(xí)STM32之前,至少具備一定的編程和電子基礎(chǔ)知識(shí),以便更好地理解和應(yīng)用STM32的功能。
最終,選擇學(xué)習(xí)的單片機(jī)類型應(yīng)該根據(jù)你的實(shí)際需求、項(xiàng)目要求和個(gè)人興趣來決定。無論選擇哪種單片機(jī),堅(jiān)持學(xué)習(xí)和實(shí)踐都是提升技能的關(guān)鍵。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-5-28 10:19 | 只看該作者
可以的,本人就是跳過51直接學(xué)PIC的
ID:691028 發(fā)表于 2023-5-28 10:21 | 只看該作者
沒啥問題,不過51相對(duì)于32來說寄存器少很多也簡(jiǎn)單很多,所以新手一般從簡(jiǎn)單的入手。
ID:712097 發(fā)表于 2023-5-28 11:25 | 只看該作者
完全可以,我是先學(xué)STM8,后學(xué)STM32,最后才學(xué)51的。先是用庫(kù)函數(shù),后來深入點(diǎn)學(xué)寄存器。
ID:377919 發(fā)表于 2023-5-28 18:11 | 只看該作者
可以,STM32和51之間沒有必然的聯(lián)系,只是先學(xué)51的話上手stm32方便點(diǎn)兒
ID:401564 發(fā)表于 2023-5-28 18:46 | 只看該作者
51更多的時(shí)候指的應(yīng)該是8位單片機(jī)
因?yàn)樗脤W(xué),容易入門,國(guó)內(nèi)以前很多高校都是以8051為教材的,導(dǎo)致很多人都覺得是8051是單片機(jī)必學(xué)的基礎(chǔ)
8051并不一定非得學(xué)不可,但8位單片機(jī)卻最好先學(xué)一個(gè),不然,對(duì)于STM32來說,直接以STM32作為入門,并不是一個(gè)很好的選擇
ID:1028700 發(fā)表于 2023-5-28 20:10 | 只看該作者
建議先學(xué)51,了解單片機(jī)基本工作原理之類的再去接觸32會(huì)流暢很多
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-28 20:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-5-28 18:46
因?yàn)樗脤W(xué),容易入門,國(guó)內(nèi)以前很多高校都是以8051為教材的,導(dǎo)致很多人都 ...
主要是不懂匯編和寄存器操作的話,調(diào)試的時(shí)候很容易麻爪。STM32的匯編和寄存器太難了,直接上手不容易,雖然RISC號(hào)稱精簡(jiǎn)指令集,但也只是粗略了解指令集比較容易,想寫出比c編譯器效率更高的代碼,難如登天。CISC相反,指令體系很復(fù)雜,入門困難,但一旦入門就能寫出比c編譯器效率更高的代碼。
ID:1028700 發(fā)表于 2023-5-28 20:34 | 只看該作者
建議先學(xué)51,通過51了解基本操作與工作原理,在之后的學(xué)習(xí)32會(huì)很流暢
ID:941116 發(fā)表于 2023-5-28 20:38 | 只看該作者
可以的,因?yàn)?1相對(duì)32來說功能沒32強(qiáng)大,想要做復(fù)雜點(diǎn)的還是需要32,51搞不了,但初期的話可以先拿51試手,不過直接學(xué)32也是沒問題的
ID:1080111 發(fā)表于 2023-5-28 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,但是先從51入手會(huì)比較容易學(xué)習(xí)32吧
ID:1080544 發(fā)表于 2023-5-28 22:42 | 只看該作者
不是很推薦,看個(gè)人吧,有些人比較快,還是從最基本的單片機(jī)開始理解會(huì)比較好
ID:996773 發(fā)表于 2023-5-29 09:25 | 只看該作者
不清楚樓主的產(chǎn)品是不是必須要用tem32,如果必須的話,這個(gè)骨頭會(huì)難啃
會(huì)磕牙,一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的io腳懸空或者推挽強(qiáng)力上拉下拉會(huì)迷惑很久,這個(gè)還要看
天賦的,有天賦幾個(gè)月就能游刃有余,沒有天賦簡(jiǎn)單的51幾十年都搞不清楚寄存器
是個(gè)啥
ID:1019324 發(fā)表于 2023-5-29 09:36 | 只看該作者
可以的 學(xué)51的目的就是了解一部分單片機(jī)基本功能提供一個(gè)單片機(jī)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)但是如果直接學(xué)32也是可以的只不過32相對(duì)要復(fù)雜很多所以學(xué)習(xí)過程沒那么順利
ID:1080596 發(fā)表于 2023-5-29 09:41 | 只看該作者
可以,但是最好別跳過,因?yàn)?1相對(duì)簡(jiǎn)單一點(diǎn),先學(xué)會(huì)51的架構(gòu),后面學(xué)32會(huì)容易一點(diǎn)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-29 11:30 | 只看該作者
取決于腦子夠不夠用。
ID:1079936 發(fā)表于 2023-5-29 12:55 | 只看該作者
可以直接學(xué),但還是建議先從51開始,32相對(duì)于51比較難,51好上手,整會(huì)51后再學(xué)32就會(huì)容易點(diǎn)
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-29 15:22 | 只看該作者
建議還是先開始學(xué)習(xí)51起步,因?yàn)?2比較難,寄存器很多。做什么事情都是先會(huì)走在會(huì)飛。
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-30 10:07 | 只看該作者
是的,可以。 很多人從來沒有用過51型單片機(jī),但對(duì)32系列單片機(jī)編程還是很在行的。
ID:1080839 發(fā)表于 2023-5-30 10:40 | 只看該作者
個(gè)人建議還是先學(xué)學(xué)51,51不難,51學(xué)的熟一點(diǎn)就可以學(xué)32了,有51基礎(chǔ)再看32就沒有那么困難
ID:1061331 發(fā)表于 2023-5-30 11:01 | 只看該作者
可以的,只是51更加理解原理
ID:341045 發(fā)表于 2023-5-30 11:19 | 只看該作者
學(xué)單片機(jī)只是學(xué)習(xí)用單片機(jī)解決問題的方法, 剛開始學(xué)最好從51開始, 容易入門
ID:299519 發(fā)表于 2023-5-30 13:44 | 只看該作者
任何單片機(jī)都只是工具,關(guān)鍵是外設(shè)的接口與驅(qū)動(dòng),如何規(guī)劃好它們是個(gè)可以先推敲的問題。
ID:1079046 發(fā)表于 2023-5-30 13:58 | 只看該作者
兩者不存在必然的先后
ID:1080935 發(fā)表于 2023-5-30 18:41 | 只看該作者
可以到B站看下入門視頻試試,每個(gè)人的情況不同,理解能力不同,大部分人是可以的,現(xiàn)在有的學(xué)校已經(jīng)直接開設(shè)32的課了。
ID:1081247 發(fā)表于 2023-5-31 23:34 | 只看該作者
是可以的,但是并不建議這樣做,因?yàn)楫吘?1是最簡(jiǎn)單最基礎(chǔ)的,直接去學(xué)stm32還是會(huì)有一定難度的,另外就是看你自己做得設(shè)計(jì)用哪個(gè)更方便吧,還是建議從51入手的。
ID:1081255 發(fā)表于 2023-5-31 23:57 | 只看該作者
我也建議從51開始學(xué)
ID:1085634 發(fā)表于 2023-6-24 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,我覺得沒問題
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-24 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的。走過了很多彎路告訴你可以的。
ID:899981 發(fā)表于 2023-6-25 14:11 | 只看該作者
51 毛坯房練習(xí)建房,32裝修房練習(xí)建房。
ID:1085316 發(fā)表于 2023-6-25 14:32 | 只看該作者
可以是可以,但是51算是單片機(jī)中比較好入門的,直接學(xué)32的話就買個(gè)帶完整教程的開發(fā)板,原子或者野火都行,我的32入門就是看著他們的資料學(xué)的
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-25 16:42 | 只看該作者
可心的,32系統(tǒng)功能強(qiáng)大,但一般用庫(kù)函數(shù)開發(fā),封裝完整,接觸不到底層的東西,有些東東就比較難理解。其實(shí)用什么單片機(jī),主要看你的需求。我開始學(xué)的是STM8,后來短時(shí)間學(xué)了STM32一點(diǎn)皮毛,現(xiàn)在工作只需要51就能解決問題。
