查看: 3336|回復(fù): 20
新人求助51單片機(jī)點亮led問題
ID:1080339 發(fā)表于 2023-5-27 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手才買來51單片機(jī),普中A2,按著網(wǎng)上教程寫好代碼了(圖附),但是led點不亮。打開開關(guān)的時候,01和02兩個led燈會突然閃一下。網(wǎng)上搜百度也搜不出來,搜到這個論壇就發(fā)帖來求助各位大佬們,請大神們能告訴我原因和讓led亮燈的方法
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-28 11:08 | 顯示全部樓層
程序編譯正常嗎?程序下載正常嗎?
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-29 10:44 | 顯示全部樓層
是否認(rèn)真閱讀說明書并跳接正確?
ID:1077092 發(fā)表于 2023-5-29 11:12 | 顯示全部樓層
先不要用延時函數(shù),也不要用P2整體,一個個試 P2-0=0;P2_1=0;先檢查每個燈是不都是好的 由淺入深
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-29 11:45 | 顯示全部樓層
你想點亮P2.0,可是你的2.0接LED燈了嗎?
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-29 14:49 | 顯示全部樓層
程序看著沒太大問題,檢查一下電路,對著原理圖看一下這兩個IO口是否準(zhǔn)確的接到目標(biāo)led
ID:1080559 發(fā)表于 2023-5-29 14:56 | 顯示全部樓層
程序是可以的,看看接口也沒有接觸不良
ID:646520 發(fā)表于 2023-5-29 15:17 | 顯示全部樓層
程序看著沒啥問題, 懷疑是接口問題, 你得看原理圖,燈是接在P2^7上嗎,開發(fā)板都會附帶例程,可跑一下商家提供的例程,排除下硬件問題。
ID:712097 發(fā)表于 2023-5-29 15:57 | 顯示全部樓層
在main函數(shù)開始后,加入端口模式設(shè)置函數(shù)
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
//設(shè)置P2端口為雙向IO
ID:1080731 發(fā)表于 2023-5-30 09:20 | 顯示全部樓層
ID:1080997 發(fā)表于 2023-5-31 01:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有資料的話看原理圖,什么都沒有,只能用萬用表測或者看電路板找線,看連的那個口
ID:362599 發(fā)表于 2023-5-31 06:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cpu安反了吧!
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-31 08:34 | 顯示全部樓層
下載步驟,每個版本也不是都能用
ID:1012735 發(fā)表于 2023-5-31 16:18 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí),天天向上!
ID:1079426 發(fā)表于 2023-5-31 19:52 | 顯示全部樓層
注意io口吧,程序沒大問題
ID:1010435 發(fā)表于 2023-6-1 16:04 | 顯示全部樓層
先給p20=0;看燈亮不亮,如果不亮,查原理圖,led是不是接在了p2口,或者用萬用表看下,led兩端電壓正常不
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-3 08:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
軟件程序沒問題,硬件問題。仔細(xì)檢查一下。
ID:1081769 發(fā)表于 2023-6-3 13:52 | 顯示全部樓層
燒錄正常的嗎?
ID:1000836 發(fā)表于 2023-6-4 11:59 | 顯示全部樓層
程序沒問題,硬件或設(shè)置問題
ID:631850 發(fā)表于 2023-6-4 14:56 | 顯示全部樓層
是不是LED燈的接口 沒接到P2上
ID:1081596 發(fā)表于 2023-6-4 15:12 | 顯示全部樓層
查看手冊,引腳是否用的對
