查看: 2422|回復: 5
基于單片機的計算器其最大運算值為9999*9999 是什么限制其最大只能進行四位數(shù)運算...
ID:1080406 發(fā)表于 2023-5-28 12:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是什么限制其最大只能進行四位數(shù)運算,該如何突破這個限制
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-28 13:46 | 只看該作者
LED數(shù)碼管顯示的位數(shù)是多少?
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-28 15:28 | 只看該作者
這個是程序編程是決定的吧!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-28 18:58 | 只看該作者
以前我寫計算器都是匯編,函數(shù)計算器都是匯編,隨便用數(shù)位。
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-28 22:23 | 只看該作者
對于基于單片機的計算器,最大運算值為9999*9999是由程序設(shè)計時所使用數(shù)據(jù)類型的大小限制造成的。通常情況下,單片機的數(shù)據(jù)類型具有固定的長度,比如16位、32位等,并且這個長度會直接影響到可以處理數(shù)據(jù)的范圍。  對于只能進行四位數(shù)運算的限制,可能是因為程序設(shè)計時所使用的數(shù)據(jù)類型長度為16位或者更小,無法存儲超過4位數(shù)字的數(shù)據(jù)。要突破這個限制,有以下幾種方法:  1.修改程序中的數(shù)據(jù)類型:將程序中所使用的數(shù)據(jù)類型修改為更大的類型,比如32位整型或64位整型,從而擴大可以處理的數(shù)據(jù)范圍。  2.采用高精度計算:通過高精度計算的方法,可以在單片機上實現(xiàn)更高的精度和更大范圍的計算。一般而言,高精度計算庫會提供一種專門的數(shù)據(jù)類型來支持高精度運算,比如任意精度整數(shù)(BigInt)類型。  3.使用外設(shè)協(xié)助:單片機有時可以通過外部芯片或模塊來擴展其計算能力。例如,可以通過接口板連接計算機,利用計算機的高性能計算能力來進行更大范圍和更高精度的計算,然后再將結(jié)果傳回單片機。  需要注意的是,對于每種方法,在實現(xiàn)時都需要對程序進行充分的測試和驗證,確保其準確性和可靠性。同時,不同的方法會有各自的優(yōu)缺點和適用范圍,需要根據(jù)具體情況進行選擇。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-29 10:54 | 只看該作者
數(shù)據(jù)必須存入于內(nèi)存中,內(nèi)存的單位是字節(jié),一個字節(jié)是8位二進制數(shù)。
對于數(shù)字的限制,取決于你打算用幾個字節(jié)來表示這個數(shù)據(jù),以及表示的方式。
例如:用三個字節(jié)來表示數(shù)。
方式:二進制正整數(shù)。則能表達的數(shù)是:0~(2^24-1)=0~16777215
方式:二進制整數(shù),用一位表達正負。則能表達的數(shù)是:正負號 + 0-(2^23-1)=0~+- 8388607
方式:10進制(BCD)碼,正整數(shù)。則能表達的數(shù)是:0~999999
方式:10進制(BCD)碼,帶小數(shù),且用一個字節(jié)表示小數(shù)。則能表達的數(shù)是:0~9999.99
所謂由程序決定,就是指表達的方式。取決是程序設(shè)計者如何定義數(shù)據(jù)的存儲方式以及各個位的含義。
