查看: 2058|回復(fù): 7
單片機倒計時程序 求指導
ID:1080717 發(fā)表于 2023-5-29 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 倒計時秒表
    系統(tǒng)接1個按鍵用于啟動,1個蜂鳴器用于提示計時時間到,兩個數(shù)碼管用于顯示時間。
    功能:系統(tǒng)上電數(shù)碼管顯示60;當按鍵按下時,系統(tǒng)開始倒計時,同時數(shù)碼管顯示當前時間;當計時為0時,蜂鳴器響。
如果用中斷函數(shù)具體該怎么弄呢?
ID:789121 發(fā)表于 2023-6-13 16:30 | 顯示全部樓層
畫電路圖了么?主要使用定時器中斷計時和外中斷相應(yīng)按鍵
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-13 22:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2023-6-14 09:46 編輯
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. //-----------------------------------------------
  5. /* define constants */
  6. #define FOSC 11059200L
  7. #define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
  8. /* define SFR */
  9. sbit TEST_LED = P1^0;               //work LED, flash once per second
  10. /* define variables */
  11. u16 count;                         //1000 times counter
  12. //-----------------------------------------------
  13. /* Timer0 interrupt routine */
  14. void tm0_isr() interrupt 1
  15. {
  16.     TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low u8
  17.     TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high u8
  18.     if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
  19.     {
  20.         count = 1000;               //reset counter
  21.         TEST_LED = ! TEST_LED;      //work LED flash
  22.     }
  23. }
  24. //-----------------------------------------------
  25. /* main program */
  26. void main()
  27. {
  28.     TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
  29.     TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low u8
  30.     TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high u8
  31.     TR0 = 1;                        //timer0 start running
  32.     ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  33.     EA = 1;                         //open global interrupt switch
  34.     count = 0;                      //initial counter
  35.     while (1);                      //loop
  36. }
ID:116103 發(fā)表于 2023-6-14 05:43 | 顯示全部樓層
按鍵后,TR0=1,啟動定時器,在中斷中每一秒送減初值,到0時,在中斷中TR0=0, 蜂鳴=1.
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-14 14:31 | 顯示全部樓層
首先寫好數(shù)碼管驅(qū)動,設(shè)置定時器時間,其他都好辦,無論是正計時還是倒計時都一樣一個算法而已
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-14 22:59 | 顯示全部樓層
學習單片機首先就要學好寫顯示驅(qū)動:數(shù)碼管/LCD/點陣的驅(qū)動,這是人機交互的窗口,顯示寫好后其它都借助顯示都容易了。
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-15 09:06 | 顯示全部樓層
像這種沒有電路圖的提問只能講個大概而已,須知道硬件和軟件結(jié)合的單片機必須是硬件和代碼嚴格對應(yīng)的,否則都是空談。
ID:77589 發(fā)表于 2023-6-16 15:55 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該不難,看看資料就會了!!
