查看: 1666|回復(fù): 6
lm2596&buck電路
ID:1029287 發(fā)表于 2023-6-1 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大家用過lm2596的buck電路嗎?在仿真里仿真不出來就直接做了實物,效果不太好。在萬用表測試的時候不小心vccgnd碰一起現(xiàn)在直接就壞了。這種是一段路就直接報廢嗎?另外還有反饋腳的電壓能不能由外部的dac控制而不是通過輸出接電阻反饋回去?
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-1 19:55 | 只看該作者
芯片自身有輸出過流保護,除非電路連接不正確。
ID:56665 發(fā)表于 2023-6-2 07:58 | 只看該作者
短路壞掉是永久損壞,DAC電壓通過電路可以加到反饋腳,數(shù)控電源就是這種方式調(diào)整輸出電壓的。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-6-2 16:33 | 只看該作者
我有使用 lm2596 的經(jīng)驗。 我現(xiàn)在會選擇更好、更新的東西。
主要缺點:
- 由于雙極按鍵晶體管,芯片產(chǎn)生大量熱量,需要為其預(yù)留大面積的印刷電路板
- 低開關(guān)頻率迫使使用高電感扼流圈(昂貴!)。 并且電感器的許多匝數(shù)增加了加熱繞組的損耗(在運行期間只是熱。。
使用 DAC 來調(diào)節(jié)輸出電壓是一個“壞主意”。 這個想法是導(dǎo)體的拓撲結(jié)構(gòu)和(甚至。╅_關(guān)穩(wěn)壓器芯片電路板上元件的放置非常關(guān)鍵。 FB 電路特別敏感(應(yīng)該連接 DAC 的地方)——從“數(shù)字部分”進入的外來“噪聲”會導(dǎo)致輸出電壓發(fā)生不受控制的變化并導(dǎo)致所連接負載出現(xiàn)故障!
第二個想法是開關(guān)穩(wěn)壓器是為特定負載“設(shè)計”的,在這種情況下,可以最大限度地減少散熱損失,應(yīng)用最小電感扼流圈 - 即降低設(shè)備成本。 矛盾的是,由于匝數(shù)的原因,低電流電感器更昂貴,但同時它們發(fā)熱更多,這需要使用更大的電感器(甚至更貴。┮苑乐惯^熱。
當然,這些注意事項適用于放置在封閉(密封。┩鈿ぶ械碾娐钒澹ɡ纾谖业睦又杏糜诨鹁。 如果可以提供自由流動的冷卻空氣,則可以使用 lm2596 芯片(盡管它已過時)。
(對不起我的語言 - 機器翻譯并不完美)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-2 21:38 | 只看該作者
FB接DAC輸出直接就失控了。
ID:1029287 發(fā)表于 2023-6-3 14:24 | 只看該作者
EdwardTsapiev 發(fā)表于 2023-6-2 16:33
主要缺點:
- 由于雙極按鍵晶體管,芯片產(chǎn)生 ...
i wanna find a varirable controled buck volatge,and  i find lm2596 is the only choose,do u konw how to change the output volatge by the digtal
ID:1029287 發(fā)表于 2023-6-3 14:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-2 21:38
FB接DAC輸出直接就失控了。
您可以看看這個博客,他數(shù)控調(diào)節(jié)的部分沒太明白,像是加了電壓
https://blog.csdn.net/qq_45420075/article/details/122440040
