查看: 2923|回復(fù): 8
為什么STM32的SPI2以1M速率接收不到從機(jī)發(fā)來的數(shù)據(jù)。
ID:961325 發(fā)表于 2023-6-3 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
系統(tǒng)結(jié)構(gòu):MCU=四線SPI=從機(jī)1=菊花鏈=從機(jī)2(橙色部分為通信方式)
問題描述:系統(tǒng)使用16MHz外部晶振,系統(tǒng)時(shí)鐘64MHz。以500kHz速率初始化SPI2時(shí)(極性:0 相位:0  ,主機(jī)模式),可以接受到從機(jī)發(fā)來的數(shù)據(jù)。但是以1MHz速率,其他參數(shù)都不變的情況下。接受不到從機(jī)發(fā)來的數(shù)據(jù)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-5 11:30 | 顯示全部樓層
通訊是雙方的事,對(duì)眼了就OK了。不對(duì)眼不行啊。
ID:879348 發(fā)表于 2023-6-5 13:37 | 顯示全部樓層
SPI收發(fā)是同時(shí)完成的,不存在收不到,1M的頻率跑SPI完全沒壓力
ID:909980 發(fā)表于 2023-6-5 15:54 | 顯示全部樓層
從設(shè)spi是否支持1MHz速率?
ID:1080331 發(fā)表于 2023-6-6 22:15 | 顯示全部樓層
根據(jù)您提供的信息,初步判斷可能是在1MHz SPI時(shí)鐘速率下,SPI總線傳輸速率太高,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)了問題?梢試L試或考慮以下幾個(gè)方面進(jìn)行調(diào)試和優(yōu)化:  修改SPI通信模式:可以嘗試修改SPI通信模式,如修改極性(CPOL)和相位(CPHA),以使其適應(yīng)更高速率的SPI傳輸。  增加SPI傳輸延遲:可以通過增加SPI傳輸延遲時(shí)間,來減緩SPI總線傳輸速率,從而避免數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)問題。  減小連接長(zhǎng)度:如果SPI從機(jī)與主機(jī)之間的連接長(zhǎng)度較長(zhǎng),也可能會(huì)導(dǎo)致SPI信號(hào)失真和傳輸錯(cuò)誤?梢钥紤]縮短SPI連接長(zhǎng)度,或使用更好的線纜材料和連接方式,來減少信號(hào)傳輸時(shí)的干擾和衰減問題。  降低MCU時(shí)鐘速率:在1MHz SPI時(shí)鐘速率下,如果MCU時(shí)鐘速率太高,也可能會(huì)導(dǎo)致SPI總線速率過快從而引起數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤?梢試L試降低MCU時(shí)鐘速率,或者采用時(shí)鐘分頻等方法來降低總線傳輸速率。  最后,建議您在進(jìn)行調(diào)試時(shí),使用示波器和邏輯分析儀等工具來檢測(cè)和分析SPI從機(jī)與主機(jī)之間的信號(hào)傳輸情況,以便更準(zhǔn)確地找到問題所在。
ID:961325 發(fā)表于 2023-6-12 10:36 | 顯示全部樓層
653748856 發(fā)表于 2023-6-5 15:54
從設(shè)的速率支持1M
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-6-5 11:30
500K速率能行,但1M不行。
ID:961325 發(fā)表于 2023-6-12 10:38 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-6-5 13:37
總線上有數(shù)據(jù),但是仿真代碼存放的Buffer都是0.
ID:961325 發(fā)表于 2023-6-12 10:39 | 顯示全部樓層
597329015 發(fā)表于 2023-6-6 22:15
根據(jù)您提供的信息,初步判斷可能是在1MHz SPI時(shí)鐘速率下,SPI總線傳輸速率太高,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)了問 ...
邏輯分析儀解析出來的是數(shù)據(jù),但是程序上的緩存Buffer就是獲取不到。
