查看: 1527|回復(fù): 0
51單片機(jī)尋跡小車程序
ID:1001961 發(fā)表于 2023-6-5 09:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define uchar  unsigned  char
#define  uint  unsigned  int
sbit R=P1^0;//左邊傳感器
sbit M=P1^1;//中間傳感器
sbit L=P1^2;//右邊傳感器
sbit RM=P1^3;//右邊電機(jī)
sbit LM=P1^4;//左邊電機(jī)
void  turnLLL(void);//左轉(zhuǎn)45度
void  turnLL(void);//左轉(zhuǎn)30度
void  turnL(void);//左轉(zhuǎn)15度
void  turn(void);//居中
void  turnR(void);//右轉(zhuǎn)15度
void  turnRR(void);//右轉(zhuǎn)30度
void  turnRRR(void);//右轉(zhuǎn)45度
void  delay(uint z);//延時(shí)0.1ms
          uint i;
         DDRA=0X00;
        DDRB=0XFF;
    DDRD|=0X30;
        TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
        TCCR1B=0x03; //clk/64
        OCR1A=250;        //初值占空比100%
                 PINA=i;
                for(i=0;i<8;i++)
                           if(PINA==0xf7)//加速前進(jìn)4燈1111,0111
                               OCR1A=170;//占空比100%/202
                             turn();//居中
                         if(PINA==0xef)//加速前5燈1110,1111
                               OCR1A=170;//占空比100%
                             turn();//居中
                         if(PINA==0xe7)//加速前進(jìn)4、5燈1110,0111
                               OCR1A=170;//占空比100%
                             turn();//居中
                     if(PINA==0xcf)//速度稍減前進(jìn)5、6燈1100,1111
                              OCR1A=170;//占空比90%/176
                            turnL();//左轉(zhuǎn)-15度
                          if(PINA==0xdf)//速度稍減前進(jìn)6燈1101,1111
                              OCR1A=120;//占空比90%/176
                     if(PINA==0x9f)//速度再減前進(jìn)6、7燈1001,1111
                              OCR1A=110;//占空比80%/150
                            turnLL();//左轉(zhuǎn)-30度
                            if(PINA==0xbf)//速度再減前進(jìn)7燈1011,1111
                      if(PINA==0x3f)//速度減前進(jìn)7、8燈0011,1111
                              OCR1A=90;//占空比70%/150
                            turnLLL();//左轉(zhuǎn)-45度
                      if(PINA==0X7f)//速度稍減前進(jìn)8燈0111,1111
                        turnLLL();//右轉(zhuǎn)45度
                     if(PINA==0xf3)//速度稍減前進(jìn)3、4燈1111,0011
                            turnR();//右轉(zhuǎn)15度
                           if(PINA==0xfb)//速度稍減前進(jìn)3燈1111,1011
                     if(PINA==0Xf9)//速度再減前進(jìn)2、3燈1111,1001
                              OCR1A=110;//占空比80%150
                            turnRR();//右轉(zhuǎn)30度
                            if(PINA==0Xfd)//速度再減前進(jìn)2燈1111,1101
                    if(PINA==0Xfc)//速度稍減前進(jìn)1、2燈1111,1100
                          turnRRR();//右轉(zhuǎn)45度
                    if(PINA==0Xfe)//速度稍減前進(jìn)1燈1111,1110
/*-45度*/
void  turnLLL()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(4);
/*-30度*/
void  turnLL()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(6);
/*-15度*/
void  turnL()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(8);
/*0度居中*/
void  turn()//居中
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(10);
/*15度*/
void  turnR()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(12);
/*30度*/
void  turnRR()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(14);
/*45度*/
void  turnRRR()
         uchar i;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        for(i=0;i<5;i++)
                PORTB&=~BIT(0);
                delay(18);
                PORTB|=BIT(0);
                delay(17);
/*定時(shí)0.1MS*/
void  delay(uint z)
           uint i,j;
          for(i=0;i<z;i++)
                          for(j=0;j<90;j++);
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
