查看: 2401|回復(fù): 3
關(guān)于高頻雷達的回波曲線的算法問題
ID:436963 發(fā)表于 2023-6-5 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
有人懂高頻雷達(ehusr30)的回波曲線的算法嗎,是咋搞的,
ID:844772 發(fā)表于 2023-6-8 09:05 | 只看該作者
我覺得主要是雜波處理問題,比如你目前已經(jīng)拿到什么數(shù)據(jù),能否發(fā)上來看看?還有,你需要計算什么曲線?
ID:1080331 發(fā)表于 2023-6-6 22:13 | 只看該作者
高頻雷達(ehusr30)的回波曲線通常是指雷達接收到目標(biāo)物體反射回來的電磁波信號隨時間的變化曲線,即所謂的回波信號。在雷達中,回波信號的處理是雷達信號處理的重要部分之一。  對于高頻雷達,為了獲取目標(biāo)物體的精確距離和位置信息,需要對回波信號進行進一步處理。通常,會使用 Fourier 變換(也稱為快速 Fourier 變換或 FFT)將信號轉(zhuǎn)換為頻域,并使用一些特定的算法來提取回波信號的特征,例如:  基于門限值的峰值檢測法:在 FFT 分析后的頻域信號中,搜索具有高幅度的峰值,將其作為回波信號的標(biāo)志?梢栽O(shè)置一個門限來防止噪聲被誤判為回波信號。  相位差法:通過比對發(fā)射信號和接收信號之間的相位差異,可以得到目標(biāo)物體所處的距離。  匹配濾波法:采用匹配濾波器,將接收信號與預(yù)設(shè)的模板進行匹配,以提取回波信號。  波形分析法:分析回波信號的振蕩形態(tài)和波形,以提取目標(biāo)物體的距離、大小和形狀等信息。  需要注意的是,在進行回波曲線的算法處理時,我們還要考慮到信號的噪聲、多路徑干擾等因素,以提高算法的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
ID:731755 發(fā)表于 2023-6-6 13:11 來自觸屏版 | 只看該作者
超聲波吧!
