查看: 2011|回復(fù): 7
keil如何定義自己定義的芯片引腳
ID:1081827 發(fā)表于 2023-6-5 22:08 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,我在proteus中從網(wǎng)上添加了xh711芯片,但在編程的時(shí)候不能定義它的引腳。有沒(méi)有大佬幫忙解決一下,proteus和keil的都可以。感謝
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-6 10:55 | 只看該作者
sbit ADDO = P1^0;
sbit ADSK = P1^1;
你這樣定義不了?
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-6 11:34 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
不能自己定義,器件都是改不了的
ID:1077009 發(fā)表于 2023-6-6 11:40 | 只看該作者
XH711只是一個(gè)AD轉(zhuǎn)換IC,你的MCU配置好串口就可以進(jìn)行通信。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-6 15:38 | 只看該作者
標(biāo)準(zhǔn)答案:
是通過(guò)你的手來(lái)定義的。這就需要你研讀CPU手冊(cè),讀通了,再通過(guò)KELL來(lái)定義。
ID:1081827 發(fā)表于 2023-6-6 16:04 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-6-6 10:55
sbit ADDO = P1^0;
sbit ADSK = P1^1;
你這樣定義不了?
就是這樣,在keil中報(bào)錯(cuò)了,也就是這個(gè)腳他不能識(shí)別
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-7 00:03 | 只看該作者
沒(méi)有理想的咸魚(yú) 發(fā)表于 2023-6-6 16:04
把代碼和錯(cuò)誤都貼出來(lái),你什么都不說(shuō)當(dāng)我們都是算命的是不行的。
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-7 07:57 | 只看該作者
HX711是一款專為高精度稱重傳感器而設(shè)計(jì)的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片是專門為稱重傳感器設(shè)計(jì)的,稱重傳感器只需要一個(gè)HX711芯片即可完成稱重信號(hào)的處理及AD轉(zhuǎn)換;對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),獲取此刻的重量值,只需一個(gè)簡(jiǎn)單函數(shù)讀取此時(shí)AD值,并通過(guò)一個(gè)線性方程的轉(zhuǎn)換后即可獲取此時(shí)物體的精確重量。
對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),只需要通過(guò)兩個(gè)普通的IO口與HX711的PD_SCK、DOUT引腳項(xiàng)鏈,并根據(jù)以上時(shí)序進(jìn)行編程,即可完成對(duì)HX711芯片的控制,控制程序如下。
//讀取HX711
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          HX711_DOUT=1;
        Delay__hx711_us();
        Delay__hx711_us();
          HX711_SCK=0;
          count=0;
        EA = 1;
          while(HX711_DOUT);
        EA = 0;
          for(i=0;i<24;i++)
                  HX711_SCK=1;
                  count=count<<1;
                HX711_SCK=0;
                  if(HX711_DOUT)
                        count++;
        HX711_SCK=1;
          count=count^0x800000;//第25個(gè)脈沖下降沿來(lái)時(shí),轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
        Delay__hx711_us();
        HX711_SCK=0;
        return(count);
//(2)AD值與實(shí)際重量轉(zhuǎn)換公式
//轉(zhuǎn)換公式也是很簡(jiǎn)單,只需經(jīng)過(guò)一個(gè)1次線性方程進(jìn)行轉(zhuǎn)換即可,
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
//GapValue為線性方程的系數(shù)
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)(Weight_Shiwu*10)/GapValue)-qupi;         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
