查看: 3433|回復(fù): 19
單片機程序有1個警告要不要緊?0 Error (s), 1 Warning (s)
ID:1082581 發(fā)表于 2023-6-7 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.H>
void Delay15us()                //@12.000MHz
unsigned char i;
                            //delaytime xiao
_nop_();
_nop_();
i = 42;
while (--i);
unsigned char DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};//gongyanji 0123
unsigned char WeiMa[]={0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
unsigned char i=0;
  P0=WeiMa[i ];
  P2=DuanMa[ i];
  Delay15us();
  i++;
  if(i==4)
   i=0;
ID:1083771 發(fā)表于 2023-6-13 12:09 | 顯示全部樓層
嚴謹點最好是0錯誤0警告,
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-13 09:38 | 顯示全部樓層
雖然可以生成hex文件, 但盡量把所有的警告都排查掉.
ID:1083006 發(fā)表于 2023-6-12 22:57 | 顯示全部樓層
有警告時=是正常的,只要無錯誤,在編譯的時候都可以
ID:1083635 發(fā)表于 2023-6-12 20:30 | 顯示全部樓層
不要緊,但盡量不要有警告
ID:1034195 發(fā)表于 2023-6-12 15:09 | 顯示全部樓層
警告可能是編的代碼有點小瑕疵 但是不影響運行 我一般選擇性忽略
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-12 07:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要養(yǎng)成好習慣,把所有的錯誤和告警一個不留!
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-11 22:01 | 顯示全部樓層
警告有的時候沒問題,但有的時候就不行,要根據(jù)情況。
比方說你寫了一句“while(1);”,他會提示你有個警告,這個時候你的這句程序后面的代碼就不會被執(zhí)行(中斷、調(diào)用除外),調(diào)試時可以用這個方法來阻斷后續(xù)代碼的執(zhí)行,正常時就要注意了。
ID:1073939 發(fā)表于 2023-6-10 11:43 | 顯示全部樓層
樓主應(yīng)該把警告內(nèi)容描述下。
注意有些警告不能忽略,要具體分析。
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-10 10:20 | 顯示全部樓層
不影響使用,但是有條件,有時間的話,還是優(yōu)化代碼,消除掉為好。養(yǎng)成一個良好的編碼習慣很重要。
ID:69038 發(fā)表于 2023-6-10 09:53 | 顯示全部樓層
全局變量,你就用“i”?然后定義了不使用,就是會報警!
變量的名字不要太隨意,最好能有實際的表達意思,全局變量不要與局部變量重名會引起誤會的。
ID:1081175 發(fā)表于 2023-6-9 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有警告可能會使運行出現(xiàn)錯誤,所以盡量不要有警告
ID:1004455 發(fā)表于 2023-6-9 19:24 | 顯示全部樓層
只要不報錯就沒問題
ID:747496 發(fā)表于 2023-6-8 22:47 | 顯示全部樓層
有的警告一定要改,大部分警告沒有關(guān)系。優(yōu)化級別低一點也會降低警告造成的問題
ID:123036 發(fā)表于 2023-6-8 21:12 | 顯示全部樓層
不要緊盡量不要有警告。
ID:855733 發(fā)表于 2023-6-8 15:23 | 顯示全部樓層
有警告是很正常的事情,有時候程序多的警告上百上千都有能運行就沒問題。簡單的程序可以細查一下原因。
ID:208591 發(fā)表于 2023-6-7 16:55 | 顯示全部樓層
有錯誤和警告不行的  要嚴謹
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-7 16:47 | 顯示全部樓層
你給的程序和圖片不一致
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-7 16:46 | 顯示全部樓層
頭文件和器件一致后,編譯0錯誤,0警告。
ID:404160 發(fā)表于 2023-6-7 16:21 | 顯示全部樓層
不要緊
