查看: 2304|回復(fù): 3
DIY制作隔離信號注入變壓器
ID:412156 發(fā)表于 2023-6-8 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在學(xué)習(xí)模電知識,接觸到了測量運(yùn)放環(huán)路增益,需要使用合適的注入變壓器,查找資料發(fā)現(xiàn)商用信號注入變壓器價(jià)格昂貴,不適合個(gè)人學(xué)習(xí)使用?吹絃OTO使用普通音頻變壓器做測試,也跟技術(shù)群友做了交流,嘗試使用各種變壓器、共模電感做測試,效果都不太理想。在逛某魚時(shí)發(fā)現(xiàn)有位大神在出售自制的信號注入變壓器,其介紹性能不錯(cuò),隨購買了1只做測試,發(fā)現(xiàn)滿足使用需求,高低頻性能都不錯(cuò),其介紹的40Hz--8M的頻率范圍都滿足要求,好奇其原理也想學(xué)習(xí)下變壓器相關(guān)知識,在網(wǎng)上查找了相關(guān)知識,決定嘗試自己制作。
用的磁環(huán)是非晶納米晶磁環(huán),其特點(diǎn)是高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度、高磁導(dǎo)率、低損耗、優(yōu)良的溫度穩(wěn)定性,能實(shí)現(xiàn)更高的頻率范圍及低頻性能。
變壓器線圈使用雙絞線繞制,雙向雙線并繞的方法,雙線并繞的特點(diǎn)及好處是兩個(gè)繞組直流電阻對稱,交流阻抗對稱,輸入輸出相位能更好的同步。
準(zhǔn)備材料:磁環(huán)參數(shù)(10KHz 每匝感量80uH左右) 雙絞線(0.2平方鍍銀錢)
開始繞制:
繞制完成并固定:
兩組繞組線頭并接上錫處理 完成制作:
制作完成后 兩種顏色各對應(yīng)輸入輸出 1:1轉(zhuǎn)換,上電橋測試對應(yīng)兩繞組參數(shù) 我這電橋選的是10K檔
對比兩繞組電感 參數(shù)基本一致,下一步用LOTO 進(jìn)行掃頻測試頻響曲線波特圖,連接信號源輸入輸出測試:
上圖使用的是LOTO虛擬示波器的OSCA02ES型號,示波器擴(kuò)展信號源模塊,可以掃頻,也可以在掃頻的同時(shí)測試波特圖或者極坐標(biāo)的奈奎斯特圖,對于看頻響特性曲線非常方便。信號源模塊的正弦波掃頻輸出如圖接在白色線的兩端作為輸入,同時(shí)一個(gè)示波器的探頭也并聯(lián)在這個(gè)位置,監(jiān)控著掃頻輸入。另一個(gè)示波器探頭接在變壓器的副邊,也就是藍(lán)色線處,同時(shí)監(jiān)控著變壓器的輸出。
LOTO示波器軟件自帶的頻響曲線功能得到的測試10Hz -10M 掃頻曲線:
10Hz -10M 掃頻 波特圖  信號幅度全程在-3dB范圍內(nèi)  繞制成功。
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 100Hz(黃色和藍(lán)色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實(shí)是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 1KHz(黃色和藍(lán)色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實(shí)是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 100KHz(黃色和藍(lán)色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實(shí)是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 1MHz(黃色和藍(lán)色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實(shí)是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 5MHz(黃色和藍(lán)色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實(shí)是兩條)
需要注意的是,單向并繞的話 低頻 很容易磁飽和,雙向兩線并繞法 能在低頻下更好的抗磁飽和  實(shí)現(xiàn)更低的頻率范圍。不同品質(zhì)的磁環(huán),也能會(huì)有不同的低頻特性,下圖是同樣繞制方法做的兩個(gè)不同的樣品在不同磁環(huán)品質(zhì)下的不同低頻性能表現(xiàn):
ID:137736 發(fā)表于 2023-10-15 11:17 | 顯示全部樓層
低頻波形已經(jīng)失真了,激勵(lì)信號幅度大么?
ID:1095483 發(fā)表于 2023-10-11 10:14 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很詳細(xì)。
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 10:55 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì)的資料。
