查看: 1867|回復(fù): 3
STM32+LAN9303驅(qū)動問題緊急求助
ID:1082941 發(fā)表于 2023-6-9 06:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于STM32+LAN9303驅(qū)動問題緊急求助,我們做了硬件,軟件調(diào)不通,請您幫我解決下,,謝謝,
要問題是9303初始化完成不了,他是管理型交換機(jī),有三個phy,寄存器的訪問方式?jīng)]完全搞明白
ID:1088237 發(fā)表于 2023-7-19 11:27 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎?求助一下。
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 13:16 | 顯示全部樓層
我很抱歉聽到您遇到了STM32和LAN9303驅(qū)動問題。我也遇到過,我會盡力幫助您解決這個問題。
首先,初始化LAN9303芯片需要正確設(shè)置寄存器和配置參數(shù)。以下是一些可能的步驟和注意事項:
確保物理連接正確:檢查STM32和LAN9303之間的物理連接,包括電源、時鐘和通信接口等。
初始化SPI或I2C總線:根據(jù)您所使用的通信接口(SPI或I2C),確保正確初始化并配置STM32的SPI或I2C總線。
設(shè)置LAN9303寄存器:參考LAN9303的數(shù)據(jù)手冊,了解寄存器的功能和設(shè)置方法。特別關(guān)注PHY地址、寄存器地址以及相應(yīng)位的配置。
配置MAC和PHY:在初始化過程中,需要配置STM32的MAC控制器和LAN9303的PHY。確保配置參數(shù)正確,并與LAN9303的寄存器設(shè)置匹配。
時序和時鐘:確保時序和時鐘設(shè)置正確,包括SPI或I2C總線的速率和時鐘極性、相位等。
錯誤處理和調(diào)試:如果初始化失敗,可以通過讀取和打印相關(guān)寄存器的值來進(jìn)行調(diào)試。這將有助于確定問題所在,例如是否正確寫入了寄存器。
請注意,由于每個具體的硬件和軟件設(shè)計可能存在差異,以上只是一些常見的注意事項。為了更好地幫助您解決問題,我建議您提供更多關(guān)于您的硬件和軟件設(shè)置的詳細(xì)信息,例如使用的STM32型號、通信接口(SPI或I2C)、寄存器配置代碼等。這樣我可以更具體地指導(dǎo)您。
另外,如果您對LAN9303的寄存器訪問方式不太熟悉,我建議您仔細(xì)閱讀相關(guān)的數(shù)據(jù)手冊,并參考廠商提供的示例代碼或應(yīng)用筆記,以便更好地理解和使用該芯片。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-31 13:47 | 顯示全部樓層
我也在了解STM32F4的以太網(wǎng)接口應(yīng)用,希望有這方面的大神能給大家講解
