查看: 3829|回復(fù): 14
仿制"STC32G老梁開源示波器"
ID:31270 發(fā)表于 2023-6-11 18:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明: 這是仿制"STC32G老梁開源示波器"
MCU: STC32G12K128(QLFP48)
LCD: 8位并口320x240TFT顯示屏(波形顯示區(qū)域:250x200)
主頻: 35MHz(采用內(nèi)部高精度IRC)
用(輕觸按鍵),替換(5向開關(guān))
可用鋰電池(18650)供電,主板上有LDO升壓器
PCB上預(yù)留了些附加功能,可按需要取舍(原理圖中已標(biāo)明)
使用傳統(tǒng)的ISP方式燒錄
軟件方面: 基本是照抄原作的,只是整理了一下,剔除了些冗余.
本人是初學(xué)者,不會(huì)模塊化編程.所以將源程序合并成一個(gè)C文件.
1.將引用的頭文件改為官網(wǎng)上提供的(STC32G.h)
2.重新寫了"按鍵掃描函數(shù)"(用"狀態(tài)機(jī)"方式,具有"單擊""雙擊""長(zhǎng)按"功能),
  具有按鍵提示音(添加了蜂鳴器)
3.重新寫了"按鍵功能函數(shù)"(為提高可讀性,用"switch...case"語(yǔ)句)
4.增開了T2定時(shí)器(專門用于"按鍵掃描")
5.用8x16點(diǎn)陣替代5x7點(diǎn)陣的ASCII字符,顯示更清楚.
6.為適應(yīng)8位并口TFT顯示屏,對(duì)相關(guān)的"寫屏函數(shù)"作了些調(diào)整
7.觸發(fā)方式(自動(dòng)/標(biāo)準(zhǔn)/單次)改為由"OK鍵"操作(循環(huán)切換),(原來是由"左/右"鍵操作的)
8.增加了(上/下)鍵的功能提示(幅度/上下移動(dòng)/左右移動(dòng)/調(diào)頻率),(隨著環(huán)境變化,自動(dòng)顯示),顯示在原來的"垂直"提示欄上
9.T4時(shí)鐘輸出(1KHz)矩形波改為可調(diào)模式(0.5K/1K/2K/5K/10K/20K 共6檔),
   (雙擊"M鍵",然后單擊"上/下鍵"選擇,再雙擊"M鍵"退出)
10.更改了開機(jī)畫面(延時(shí)幾秒后自動(dòng)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài))
按鍵功能: 與原作基本相同
只是"模式"鍵增加了"雙擊"操作(用于調(diào)整T4時(shí)鐘輸出頻率,由"上/下"鍵調(diào)整)
"觸發(fā)方式"改為由"OK鍵"操作(循環(huán)切換),(原來是由"左/右"鍵操作的)
注: "垂直"提示欄,改作(上/下)鍵操作提示
仿制(STC32G老梁示波器)全套資料(開源).zip
4.81 MB, 下載次數(shù): 105, 下載積分: 黑幣 -5
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:433219 發(fā)表于 2023-6-13 14:25 | 顯示全部樓層
  這些個(gè),最欠缺的是,改成雙通道示波器
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:276433 發(fā)表于 2023-11-5 14:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wkman 發(fā)表于 2023-6-13 14:25
這個(gè)不錯(cuò),一定要頂一下。
ID:253767 發(fā)表于 2023-11-7 07:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可以實(shí)踐一下
ID:688460 發(fā)表于 2023-11-7 20:56 | 顯示全部樓層
分享不夠全面。不給予黑幣贈(zèng)送!
ID:1143011 發(fā)表于 2025-1-30 22:45 | 顯示全部樓層
建議用編碼器調(diào)整參數(shù),這樣操作方便些
ID:343102 發(fā)表于 2025-1-31 12:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
升壓部分改用成熟升壓模塊,省去一個(gè)1117-5V線形穩(wěn)壓塊,應(yīng)該更省電?捎枚鄠(gè)電容抑制紋波。
ID:106977 發(fā)表于 2025-1-31 14:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)就是高級(jí)練練手!真要實(shí)用,買個(gè)眾儀手持萬用表、示波表,不超過300元且雙通道、帶寬50MHz。測(cè)量電壓、電流、電阻、電容,還有信號(hào)發(fā)生器功能!
ID:815274 發(fā)表于 2025-2-12 13:44 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)!資料挺全的,連嘉立創(chuàng)的文件都有!
ID:433219 發(fā)表于 2025-2-14 09:50 | 顯示全部樓層
沒和我一樣,有改成2ch雙通道的想法么
ID:1110477 發(fā)表于 2025-2-28 05:18 | 顯示全部樓層
來個(gè)邏輯分析儀,8通道接電腦,便宜又好用,這些就就是實(shí)驗(yàn)做的玩具
ID:636442 發(fā)表于 2025-3-30 11:57 | 顯示全部樓層
感謝!正在仔細(xì)學(xué)習(xí)!
ID:636442 發(fā)表于 2025-3-30 12:09 | 顯示全部樓層
keemee 發(fā)表于 2025-2-28 05:18
我也是這樣想的,不過,我想做一個(gè)幾十幾百路的,帶隔離檢測(cè)的。
ID:636442 發(fā)表于 2025-3-30 12:33 | 顯示全部樓層
資料確實(shí)很不錯(cuò)!
值得細(xì)細(xì)學(xué)習(xí)!
這兩天,我用思維導(dǎo)圖來拆解,分析才分析了前面一小部分。
附件有思維導(dǎo)圖的原文件,可以看得更清晰度
001-main.c_01.zip
73.66 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +7 收起 理由
1109 + 7 贊一個(gè)!
ID:433219 發(fā)表于 2025-4-3 15:46 | 顯示全部樓層
  13#樓   witqyz   的思維導(dǎo)圖nb 。!
