查看: 1435|回復(fù): 3
有哪位大佬可以幫我看下單片機(jī)程序可以不
藍(lán)牙IDY-31- 連接的上  我用的是51單片機(jī),一開始能發(fā)送和接收 電腦串口助手也能收到,后面 發(fā)字符后 手機(jī)助手的發(fā)送不斷在顯示,接收卻不顯示,電腦也沒有反應(yīng)include<reg51.h>#include"HC-05.h"
uchar receiveData;
void system(){
init();
while(1){
   switch(receiveData)
     case '1':        //收到字符1,指示燈亮,開布防
     led = 1;  //點(diǎn)亮
    hcsr501_check();
     break;
   case '2':
    led = 0;  //熄滅
   Timeshow();//顯示萬年歷
    break;
   case '4':
   Relay = 1;  //繼電器常開
   break;
   case '5':
   Relay = 0;  //繼電器常閉
   break;
   case '7':
    TShow();//溫度集合
   break;
* 函數(shù)名         :hc05()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void init()
         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD&=0x0f;
         TMOD|=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        TH1=0XFD;                    //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的(晶振為12.0MHz)
         TL1=0XFD;
         ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
void Usart() interrupt 4
if(RI==1){
  receiveData = SBUF;            //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
   RI = 0;                //清除串行接受標(biāo)志位
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-14 09:31 | 只看該作者
串口初始化應(yīng)加上 REN=1; //允許單片機(jī)串口接收
我用串口調(diào)試直接試程序能正常接收,你不正常應(yīng)檢查藍(lán)牙模塊。
ID:1083200 發(fā)表于 2023-6-14 10:07 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-6-14 09:31
我用串口調(diào)試直接試程序能正常接收,你不正常應(yīng)檢查藍(lán)牙模 ...
scon里面就已經(jīng)設(shè)好了的 0x50
那是藍(lán)牙模塊出了問題?
