查看: 1405|回復: 0
51單片機雙機通訊程序,單個數碼管顯示,Proteus仿真圖
ID:1084049 發(fā)表于 2023-6-14 15:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、在發(fā)送端proteus圖紙中,  按下按鍵K1和K2,可以改變要發(fā)送的數據num(數值范圍0~9),按下K3通過串口發(fā)送num數據到接收端。
接收端能夠接受數據,并在數碼管上顯示接受的數字。
2、接收端也可以進行數據的發(fā)送,也可以發(fā)送數據到發(fā)送端,同時發(fā)送端也能顯示接收到的數據。
keil程序編寫:
        串口發(fā)送與接受一體的控制代碼
#include <REGX51.H>
#include <intrins.h>
//共陽0-F dp-a
unsigned char code tab[16]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
sbit K1=P1^0;//ADD  遞增
sbit K2=P1^1;//DEC  遞減
sbit K3=P1^2;//DEC  遞減
void UartInit(void)        //9600bps@11.0592MHz
    PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位數據,可變波特率
    TMOD = 0x20;        //設定定時器1為8位自動重裝方式
    TL1 = 0xFD;        //設定定時初值
    TH1 = 0xFD;        //設定定時器重裝值
    ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
    TR1 = 1;        //啟動定時器1
    ES=1;//開串口中斷
    EA=1;//開總中斷
char putchar (uchar ch)//向串口發(fā)送數據
     SBUF=ch;
     while(!TI);//查詢發(fā)生是否完畢
     TI=0;//發(fā)送完畢,TI由軟件清零
    return ch;
函數功能: 延時c  ms
參    數:  c
返回  值: 無
void delayms( unsigned int ms)        //@11.0592MHz
     unsigned char i, j;
    for(;ms>0;ms--)
                _nop_();
                i = 2;
                j = 199;
                do
                    while (--j);
                } while (--i);
uchar Receive_nums=0;//接收到的  字符
void Uart1() interrupt 4
    if (RI)
            RI=0;        //清除RI位
            Receive_nums=SBUF;
void main(void)
    uchar Transmit_nums=0;//發(fā)送給乙機的數字
    UartInit();
        P0=~tab[Receive_nums];//在數碼管上顯示數字
        if(K1==0)//遞增按鍵
            delayms(10);//消抖
             if(K1==0)
                Transmit_nums++;
                 if(Transmit_nums>9)
                     Transmit_nums=9;
             while(K1==0);//等待按鍵K1松開
        if(K2==0)//遞減按鍵
            delayms(10);//消抖
             if(K2==0)
                Transmit_nums--;
                 if(Transmit_nums<1)
                     Transmit_nums=0;
         while(K2==0);//等待按鍵K2松開
        if(K3==0)//發(fā)送按鍵
            delayms(10);//消抖
             if(K3==0)
                putchar(Transmit_nums);
             while(K3==0);//等待按鍵K3松開
需要先從百度下載 VSPD虛擬串口調試軟件
Keil代碼與Proteus7.5仿真dsn文件下載:
雙機通信dsn文件.7z (32.58 KB, 下載次數: 19)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
