查看: 5663|回復(fù): 32
交流接觸器/繼電器 能不能反著用?
各位前輩,我是個(gè)外行,是個(gè)新手...突然奇想,我要在廁所里裝個(gè)單片機(jī),一打開燈就放歌曲,,,
交流接觸器/繼電器 能不能反著用?
用大電流控制小電流?
我隨便找了個(gè)繼電器的圖,前輩們湊合看,,
交流接觸器 線圈7.8兩端接到燈的零線上,單片機(jī)輸出高電平 接到3上,輸入接到5上....
這樣的話,一開燈,線圈開始工作,開關(guān)從2到4,單片機(jī)檢測(cè)到輸入端高電平,開始播放歌曲,,,
不知道這樣是否可行?
如果可行,用哪種接觸器或者繼電器合適?
如果不行,求推薦實(shí)現(xiàn)方法,,,
拜謝各位前輩!
求各位前輩不要建議單片機(jī)通電自啟默認(rèn)播放,,我其實(shí)就想讓單片機(jī)知道開燈了,,
ID:138282 發(fā)表于 2023-6-14 21:41 | 只看該作者
想想可以,小命重要!
ID:1043624 發(fā)表于 2023-6-15 00:32 | 只看該作者
不知道想表達(dá)什么。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-15 02:12 | 只看該作者
只見過(guò)繼電器,不知道有光耦。
ID:965189 發(fā)表于 2023-6-15 03:08 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
冇問(wèn)題。燈亮,220V繼電器得電吸合,常開觸點(diǎn)通,
ID:965189 發(fā)表于 2023-6-15 03:14 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
可以用。繼電器7、8與燈的兩端并聯(lián),燈亮、繼電器吸合,常開觸點(diǎn)接通,單片機(jī)知道開燈了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-15 05:53 | 只看該作者
反著用?你真會(huì)想。不過(guò)用大電流控制小電流肯定可以。但不是繼電器反著用!繼電器是用線圈控制觸點(diǎn),反著用的理解應(yīng)該是觸點(diǎn)控制線圈吧。所以,你的描述有一些不好理解。不如直接描述你想要實(shí)現(xiàn)的功能
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-15 08:51 | 只看該作者
你沒有反著用啊,繼電器就是這樣用的啊。
ID:420836 發(fā)表于 2023-6-15 09:03 | 只看該作者
請(qǐng)先考慮安全再繼續(xù)。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-15 09:13 | 只看該作者
用光控電路不是更可靠嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-15 09:16 | 只看該作者
開燈,燈亮,光敏電阻阻值降低,給單片機(jī)I/O口一個(gè)低電平信號(hào)(I/O口接合適的上拉電阻,光敏電阻一端接GND,另外一端接I/O)
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-15 09:20 | 只看該作者
理解問(wèn)題,其實(shí)是小電流控制大電流。這是接觸器和繼電器通常的用法。 既然還要開燈,那就直接弄個(gè)小音箱行了,開燈就放音樂(lè),實(shí)在想用單片機(jī)控制,那就自己做個(gè)音頻播發(fā)器類似MP3系列的東西
ID:996773 發(fā)表于 2023-6-15 10:32 | 只看該作者
樓主表達(dá)的東西根本和單片機(jī)繼電器沒啥事,一個(gè)光敏管控制三極管去開啟音樂(lè)播放器就行了,
別先好高騖遠(yuǎn)想用單片機(jī)進(jìn)來(lái)參與音樂(lè)播放這些,樓主對(duì)流程表達(dá)和編程能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-15 10:46 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2023-6-15 10:32
別先好高騖遠(yuǎn) ...
確實(shí)!早期的音樂(lè)片有一個(gè)觸發(fā)端,控制觸發(fā)端或者電源就可以播放音樂(lè)。沒有必要什么都用單片機(jī)
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-15 12:56 | 只看該作者
沒明白什么意思?
ID:487215 發(fā)表于 2023-6-15 13:31 | 只看該作者
可以把燈的開關(guān)換成一開多控,其中一組開關(guān)接原燈線路控制燈,另外一組開關(guān)接到單片機(jī)的輸入點(diǎn),這樣按下開關(guān)燈亮,同時(shí)單片機(jī)接收到信號(hào)開始播放,單片機(jī)和燈的回路是分開的,很安全
ID:1084283 發(fā)表于 2023-6-15 14:23 | 只看該作者
完全可以,讓單片機(jī)檢測(cè)引腳狀態(tài)來(lái)判斷是否播放音樂(lè),但要注意單片機(jī)引腳不能超過(guò)5v
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-15 16:28 | 只看該作者
不明白樓主要什么。如果是要一個(gè)開燈的信號(hào),那么光耦、光敏管、光敏電阻、電流互感器等等都可以取得。
如果是要獲取能量,則在點(diǎn)燈兩端并一個(gè)變壓器(或開關(guān)電源)即可。
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-15 17:21 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-15 09:16
開燈,燈亮,光敏電阻阻值降低,給單片機(jī)I/O口一個(gè)低電平信號(hào)(I/O口接合適的上拉電阻,光敏電阻一端接GND ...
非常感謝!
scj0801 發(fā)表于 2023-6-15 13:31
可以把燈的開關(guān)換成一開多控,其中一組開關(guān)接原燈線路控制燈,另外一組開關(guān)接到單片機(jī)的輸入點(diǎn),這樣按下開 ...
非常感謝!
shuijin 發(fā)表于 2023-6-15 14:23
非常感謝!
ID:400333 發(fā)表于 2023-6-15 18:01 | 只看該作者
還不如整人體感應(yīng),人來(lái)了就開,人走了就關(guān),說(shuō)用光控的,白天咋個(gè)辦呢
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-15 20:12 | 只看該作者
高層住房的廚房排煙道是共用的。為防止油煙倒流在每戶出風(fēng)口裝有電動(dòng)止回風(fēng)門。排油煙機(jī)的電源插頭插在止回風(fēng)門的轉(zhuǎn)接插座上。當(dāng)排油煙機(jī)啟動(dòng),其電流使線路中的功率電阻上產(chǎn)生壓降,這個(gè)壓降為止回風(fēng)門的單片機(jī)提供啟動(dòng)電源,驅(qū)動(dòng)電磁鐵打開風(fēng)門。
ID:403593 發(fā)表于 2023-6-15 21:36 | 只看該作者
從燈上接線出來(lái),接一個(gè)插座,插座上插手機(jī)充電器,然后usb口給單片供電。開燈以后,插座得電,手機(jī)充電器就會(huì)給單片機(jī)供電,然后你想干嘛就能干嘛
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-16 08:06 | 只看該作者
可以,用220V(線圈電壓)的交流接觸器或中間繼電器,觸點(diǎn)控制單片機(jī)工作或者直接控制音樂(lè)芯片觸發(fā)即可。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-16 08:11 | 只看該作者
另外一種方案可以直接用交流光耦(查閱交流光耦手冊(cè)),另一邊單片機(jī)檢測(cè)通斷或驅(qū)動(dòng)三極管控制某些設(shè)備。
ID:879348 發(fā)表于 2023-6-16 09:11 | 只看該作者
我覺得你把事情想復(fù)雜了,直接一個(gè)電源并在燈上,開燈自然就有電給其他電路工作了
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-16 09:40 | 只看該作者
珍惜生命,遠(yuǎn)離高壓,除非徹底明白原理。
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-16 11:04 | 只看該作者
并在一個(gè)開關(guān)上或用個(gè)開關(guān)管就可以,加個(gè)光耦可以隔離......拉個(gè)屎尿聽會(huì)響動(dòng)沒必要那么麻煩。
非得上升到用繼電器、單片機(jī)的檔次,不如雇個(gè)人在邊上操作體感更佳
ID:1083396 發(fā)表于 2023-6-16 11:16 | 只看該作者
可以是可以,你得找個(gè)線圈220v的繼電器,成本有點(diǎn)高,光敏電阻可以
ID:77589 發(fā)表于 2023-6-16 15:37 | 只看該作者
我認(rèn)為,只要所選接觸器或繼電器的線圈能承受你所使用的電壓和電流,就能夠使用。
ID:600929 發(fā)表于 2023-6-16 17:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
繼電器本來(lái)就是這樣用的啊,隔離唄
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-22 15:41 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
不可以。
