查看: 1101|回復(fù): 0
帶你了解PCB印刷電路板中的銅箔
ID:1068938 發(fā)表于 2023-6-15 17:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
帶你了解PCB印刷電路板中的銅箔
應(yīng)用于PCB行業(yè)的銅箔比實(shí)際想象中的更為復(fù)雜。銅既是一種優(yōu)異的良導(dǎo)體,也是一種優(yōu)異的熱導(dǎo)體,因此使其成為絕大多數(shù)PCB應(yīng)用導(dǎo)體的理想材料。銅箔還有很多其他特性,理解這些特性對(duì)于工程師來說十分重要。
PCB行業(yè)中使用的銅箔一般有壓延銅箔(rolled annealed copper, RA)或電解(ED)銅箔兩種。壓延銅箔的工藝制造從純銅坯料開始,不斷碾壓縮減厚度,最終縮減成需要的理想厚度的銅箔。ED銅箔采用的是電鍍制造工藝,在該過程中,將銅鍍?cè)谝粋(gè)旋轉(zhuǎn)的鈦鼓上,同時(shí)隨著鈦鼓的旋轉(zhuǎn),銅離子逐漸地沉積,形成銅箔。鈦鼓的旋轉(zhuǎn)速度直接影響著銅箔的厚度。銅箔制成后,無論是RA銅箔,還是ED銅箔,都需要經(jīng)過多個(gè)工藝處理。
銅箔有多種處理方式
由于多種原因,銅箔有多種處理方式。其中一些處理方式屬于鈍化處理,旨在保證在銅箔使用之前不會(huì)氧化。另一些銅箔處理方式旨在增強(qiáng)銅箔與某些樹脂體系的良好化學(xué)粘合性(例如PPE與PTFE)。由于樹脂體系的差異,材料對(duì)各種處理方式的反應(yīng)也不盡相同。因?yàn)槊糠N樹脂體系都有不同的粘結(jié)特性,所以一些處理/樹脂組合會(huì)優(yōu)于其他處理/樹脂組合,從而實(shí)現(xiàn)良好的粘合性。還有一些銅箔處理方式可以保證在高溫條件下實(shí)現(xiàn)合適粘結(jié)。也還有其他處理方式使其形成可靠的粘合面而確保長(zhǎng)期高溫下的可靠性等。
針對(duì)剛性PCB應(yīng)用,ED 銅箔是最常用的,不過RA 銅箔也會(huì)被使用。通常來說,RA 銅箔比ED銅箔更加昂貴。除非RA 銅箔的某些特性對(duì)應(yīng)用更有優(yōu)勢(shì),否則一般不使用RA 銅箔。RA銅箔的制造工藝使其表面非常光滑,而表面光滑的銅箔插入損耗較低,所以能很好適用于高頻和超高速數(shù)字應(yīng)用。RA銅箔作為銅箔的一種特有制造過程的產(chǎn)品,它的另一個(gè)特征是面內(nèi)晶體結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)非常有利于需要對(duì)電路進(jìn)行彎折的應(yīng)用。與之對(duì)應(yīng)的,RA銅箔有一個(gè)技術(shù)弊端也與這種晶體結(jié)構(gòu)有關(guān),即微小電路特征的蝕刻。當(dāng)然,可以使用RA銅箔的特定蝕刻在一定程度上克服這個(gè)問題。
ED銅箔在整個(gè)PCB行業(yè)中應(yīng)用廣泛。ED銅箔有多種不同的類型,通常按表面粗糙度和/或處理方式分類。IPC根據(jù)銅箔粗糙度,將ED銅箔分成不同類別,其中包括LP(低輪廓)、VLP(超低輪廓)和HVLP(甚超低輪廓)。
銅箔粗糙度有多種測(cè)量方法
銅箔粗糙度測(cè)量方法有多種,由于方法差異其測(cè)量結(jié)果可能讓人迷惑。一般來說,有兩種粗糙度測(cè)量方法:接觸式測(cè)量和非接觸式測(cè)量。接觸式測(cè)量使用一個(gè)物理探針(即一個(gè)觸針)測(cè)量銅箔表面的峰谷。非接觸式測(cè)量一般通過反射光或激光測(cè)量確定銅箔表面的峰谷。
由于觸針針尖大小不同,接觸式輪廓測(cè)量?jī)x的準(zhǔn)確性較低,無法探知超窄粗糙度狹谷的深度。而且,觸針可能僅是“犁”過最高點(diǎn),但無法實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量。有經(jīng)驗(yàn)的工程師都熟悉這些問題,往往可以進(jìn)行一些微小調(diào)整來緩解準(zhǔn)確性問題。但總的來說,對(duì)于細(xì)晶粒銅箔,非接觸性輪廓測(cè)量?jī)x通常比接觸性輪廓測(cè)量?jī)x更準(zhǔn)確。
銅箔表面粗糙度特征有多種描述方法
銅箔表面粗糙度特征有多種描述方法。PCB制造工程師通常使用Rz值來描述,Rz表示一個(gè)樣本區(qū)域上多條直線上測(cè)量的峰-谷值。若Rz值作為一個(gè)面積區(qū)域(而非一條直線)進(jìn)行測(cè)量,那么此時(shí)Rz將被命名為Sz。Sz值與Rz值的含義是一樣的。對(duì)于高頻或高速數(shù)字(HSD)設(shè)計(jì)工程師來講,通常需要銅箔的Rq或Sq參數(shù)值。Rq/Sq表示多個(gè)樣品測(cè)量的銅箔表面粗糙度的均方根值。通過經(jīng)典的電磁模型發(fā)現(xiàn),Rq/Sq的參數(shù)能夠更好地反應(yīng)銅箔粗糙度對(duì)于對(duì)RF或HSD的性能的影響,其電磁模型能更好地匹配實(shí)際電路的性能。
銅箔表面粗糙度還有另一個(gè)特性描述是建模中所感興趣的:即表面積指數(shù)(SAI),又被稱為表面積比。其定義為掃描區(qū)域內(nèi)的粗糙度的表面面積與該區(qū)域理想平整的面積之比。該粗糙度值可用于特定的電磁模型仿真,使其仿真結(jié)果能在超寬帶寬上表現(xiàn)出與實(shí)際電路優(yōu)異的匹配和準(zhǔn)確性。
