#include<reg52.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int//對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
bit qtflag=1;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit DIO_595=P1^4;
sbit RCK_595=P1^5;
sbit SCLK_595=P1^6;
sbit led=P1^7;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit ENA=P0^2;
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;
void pwm();
uchar msflag,sdh,sdl,sdflag=7;
uint miao,shi,fen;
unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for (i=xms;i>0;i--)
for (j=110;j>0;j--);
void delay(uint i)
while(i--);
void Hc595SendByte(uchar dat)
uchar a;
SCLK_595=0;
RCK_595=0;
for(a=0;a<8;a++)
DIO_595=dat>>7;
dat<<=1;
SCLK_595=1;
delay(1);
SCLK_595=0;
RCK_595=1;
delay(1);
RCK_595=0;
void display()
uchar i;
if(msflag==0)
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
D1=1;D2=0;D3=0;D4=0; Hc595SendByte(smgduan[fen/10]); break;//顯示第1位
case(1):
D1=0;D2=1;D3=0;D4=0; Hc595SendByte(smgduan[fen%10]); break;//顯示第2位
case(2):
D1=0;D2=0;D3=1;D4=0; Hc595SendByte(smgduan[miao/10]); break;//顯示第3位
case(3):
D1=0;D2=0;D3=0;D4=1; Hc595SendByte(smgduan[miao%10]); break;//顯示第4位
delay(50);//間隔一段時(shí)間掃描
Hc595SendByte(0x00);//消隱
if(msflag==1)
for(i=0;i<4;i++)
case(0):
D1=1;D2=0;D3=0;D4=0; Hc595SendByte(0x00); break;//顯示第1位
case(1):
D1=0;D2=1;D3=0;D4=0; Hc595SendByte(0x00); break;//顯示第2位
case(2):
D1=0;D2=0;D3=1;D4=0; Hc595SendByte(0x00); break;//顯示第3位
case(3):
D1=0;D2=0;D3=0;D4=1; Hc595SendByte(smgduan[sdflag]); break;//顯示第4位
if(msflag==2)
for(i=0;i<4;i++)
case(0):
case(1):
case(2):
case(3):
D1=0;D2=0;D3=0;D4=1; Hc595SendByte(0x00); break;//顯示第4位
delay(500);//間隔一段時(shí)間掃描
void key()
if(k1==0) //檢測(cè)K1鍵是否按下
delay(100);//按鍵消抖
if(k1==0)
msflag++;
if(msflag==3)
msflag=0;
while(!k1); //檢測(cè)K1鍵是否松開
if(k2==0)
delay(100);
if(k2==0)
qtflag=~qtflag;
while(!k2);
if(k3==0)
delay(100);
if(k3==0)
if(sdflag<7)
sdflag++;
while(!k3);
if(k4==0)
delay(100);
if(k4==0)
if(sdflag>1)
sdflag--;
while(!k4);
void pwm()
switch(sdflag)
case 7:
sdh=10;sdl=0;break;
case 6:
sdh=9;sdl=1;break;
case 5:
sdh=8;sdl=2;break;
case 4:
sdh=7;sdl=3;break;
case 3:
sdh=6;sdl=4;break;
case 2:
sdh=5;sdl=5;break;
case 1:
sdh=4;sdl=6;break;
void qd()
if(qtflag)
uchar i;
for(i=0;i<sdl;i++)
ENA=0;
display();
for(i=0;i<sdh;i++)
ENA=1;
display();
ENA=0;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
Timer0Init();//定時(shí)器0初始化
TR0=1;
IN1=1;
IN2=0;
display();
key();
pwm();
qd();
void Timer0()interrupt 1
static uint i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
miao++;
i=0;
led=~led;
if(miao==60)
fen++;
miao=0;
if(fen==60)
shi++;
fen=0;
if(shi==24)
shi=0;
