查看: 5088|回復(fù): 8
STC15W408單片機-焊臺PCB固件資料
ID:1077545 發(fā)表于 2023-6-16 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、燒寫:
    1、程序文件:燒寫文件要選擇對應(yīng)的顯示屏驅(qū)動芯片燒寫.//程序更新顯示功率條,去除屏保顯示
    2、EEPROM文件:選擇:圖 - 字庫-EEPROM-V1.3
    3、RC頻率:選擇24MHZ
二、初始化:
    1、燒寫完成后,首次開機時要先按下編碼器開關(guān),等到倒計時完成,顯示初始化后再放開按鍵。
    2、在出現(xiàn)不正常時,如溫度不受控時可以試試以上操作進行初始化數(shù)據(jù)。
三、操作說明:
    1、加強模式:在正常工作時按一下按鍵進入加強模式,按設(shè)定的加強時間進行倒計時,時間到后自動退出(也可再按一下手動退出加強模式)。
    2、休眠模式:長按按鍵大于1秒后放開,進行手動休眠,自動休眠為手柄沒有振動信號開始按設(shè)定時時間進行倒計時,時間到后進入休眠。
    3、待機模式:在休眠模式時,按設(shè)定時時間進行倒計時,時間到后進入待機,關(guān)屏,喚醒可以用晃動手柄多次也可以轉(zhuǎn)動編碼器或按一下按鍵。
四、進入設(shè)置:
    1、先長按按鍵1秒后放開進入休眠模式后再次長按按鍵等到顯示主菜單時,放開按鍵,進行參數(shù)設(shè)置,短按進入子菜單,長按返回上一級或退出設(shè)置。
五、溫度校準(zhǔn):
    1、在校準(zhǔn)時溫度自動設(shè)置為350度,再用測溫儀測試?yán)予F的溫度,在調(diào)整校準(zhǔn)值(默認(rèn)為425)使烙鐵的溫度到350度。(這個功能未實測)。
六、啟動圖更改:
     1、啟動圖的數(shù)據(jù)為圖 - 字庫-EEPROM-V1.3.BIN文件里的地址:0x000~0x3FF,可以通過取模軟件進行取模替換文件里的數(shù)據(jù)(圖片大。128x64),不懂的不要進行操作。
七、適用的硬件電路:看文件里的電路板圖片,單片機為STC15W408AS-SOP28的控制板(如果要使用LCD顯示屏可以在P3.7接出來按個控制管進行背光控制)。
附件包含PCB和hex文件(不含源代碼,如介意請勿下載): STC15-焊臺資料.rar (3.73 MB, 下載次數(shù): 151)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 10:56 | 顯示全部樓層
T12遍地開花了。
ID:136502 發(fā)表于 2023-7-4 17:12 | 顯示全部樓層
樓主能把原理圖發(fā)出來嗎?
ID:1089543 發(fā)表于 2023-7-25 09:39 | 顯示全部樓層
樓主  有原理圖嗎  這個導(dǎo)入立創(chuàng)eda不能白嫖打板
ID:102702 發(fā)表于 2023-7-27 09:49 | 顯示全部樓層
同求原理圖,另外這個板子支持哪幾種烙鐵頭的?
ID:67185 發(fā)表于 2023-8-11 19:10 | 顯示全部樓層
同求原理圖
ID:1092941 發(fā)表于 2023-9-8 08:12 | 顯示全部樓層
不知道數(shù)碼管的電路能不能用這個固件
ID:430492 發(fā)表于 2023-9-8 11:23 | 顯示全部樓層
這個是OLED屏的,數(shù)碼管的肯定不行。
ID:634830 發(fā)表于 2023-12-10 13:51 | 顯示全部樓層
支持1322發(fā)熱芯嗎
