查看: 2144|回復(fù): 4
示波器測(cè)試超聲換能器波形/壓電陶瓷片波形
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-16 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(RF± 是超聲換能器驅(qū)動(dòng)端)頻率1.7M 幅值60V 占空比20%
示波器測(cè)試超聲換能器波形,是輸出2個(gè)腳對(duì)地分別測(cè)量,還是探針和夾子直接夾上去測(cè)量?如果分別對(duì)地測(cè)量,幅值應(yīng)該是直接夾上去測(cè)量的一半吧?看VPP還是看Vmax?還是平均值?
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-17 07:00 | 顯示全部樓層
如果超聲換能器輸出是浮地的,可以探針和夾子直接夾上去測(cè)量,既然是占空比20%輸出就是脈沖,示波器應(yīng)該看幅值和占空比。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-19 09:59 | 顯示全部樓層
目測(cè)是浮地輸出,可以將探針和夾子加上去,用手持示波器就不存在這個(gè)問(wèn)題,直接夾上就好。如果不是浮地的,兩個(gè)信號(hào)可以作差,示波器具有作差運(yùn)算。
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-26 17:18 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2023-6-19 09:59
目測(cè)是浮地輸出,可以將探針和夾子加上去,用手持示波器就不存在這個(gè)問(wèn)題,直接夾上就好。如果不是浮地的, ...
變壓器次級(jí)就是超聲信號(hào)輸出啊   探針和夾子直接并聯(lián)上去  測(cè)出來(lái)的幅值應(yīng)該是單端對(duì)地測(cè)試幅值的2倍吧?!
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-26 17:47 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-6-26 17:18
變壓器次級(jí)就是超聲信號(hào)輸出啊   探針和夾子直接并聯(lián)上去  測(cè)出來(lái)的幅值應(yīng)該是單端對(duì)地測(cè)試幅值的2倍吧? ...
到底是浮地還是接地?你把探針和夾子直接并連上去就是浮地,還要考慮對(duì)地測(cè)試干什么?我都凌亂了。
