以下是使用STM32單片機(例如STM32F4系列)編寫的單相五電平逆變電路控制信號的示例代碼:
#include "stm32f4xx.h"
// 定義PWM的周期和占空比
#define PWM_PERIOD 1000 // PWM周期為1000個計數(shù)器周期
#define PWM_DUTY_CYCLE 500 // PWM占空比為50%
// 定義恒定參考值
#define Vdc1_ref 2000 // Vdc1-ref恒定參考值
#define Vdc2_ref 1000 // Vdc2-ref恒定參考值
// 定義載波信號幅值
#define Vtri1_p 100 // Vtri1,p的幅值,兩倍于Vtri2,p
#define Vtri2_p 50 // Vtri2,p的幅值
// 定義輸出電壓大小
#define VC1 1000 // VC1輸出電壓大小
#define VC2 500 // VC2輸出電壓大小
// 初始化PWM
void PWM_Init(void)
// 啟用GPIOB時鐘
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
// 啟用TIM4時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
// 配置GPIOB引腳為PWM模式
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
// 配置GPIOB引腳復(fù)用功能
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4);
// 配置TIM4
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = PWM_PERIOD - 1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseInitStruct);
// 配置TIM4通道1為PWM輸出
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = PWM_DUTY_CYCLE - 1;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStruct);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
// 啟動TIM4
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
// 主函數(shù)
int main(void)
// 初始化PWM
PWM_Init();
while (1)
// 根據(jù)調(diào)制波Vref,p進行比較生成PWM調(diào)制信號
// 當調(diào)制波小于恒定參考值Vdc2-ref時
if (Vref < Vdc2_ref)
// 根據(jù)載波Vtri2,p和調(diào)制波Vref,p生成PWM調(diào)制信號
if (Vtri2 < Vref)
// 生成PWM調(diào)制信號A1
TIM_SetCompare1(TIM4, PWM_DUTY_CYCLE);
else if (Vtri2 >= Vref && Vtri2 < Vdc2_ref)
// 生成PWM調(diào)制信號B1
TIM_SetCompare1(TIM4, 0);
else if (Vtri2 >= Vdc2_ref && Vtri2 < (Vdc2_ref + Vref))
// 生成PWM調(diào)制信號C1
TIM_SetCompare1(TIM4, -PWM_DUTY_CYCLE);
// 生成PWM調(diào)制信號D1
// 當調(diào)制波大于恒定參考值Vdc2-ref時
// 根據(jù)載波Vtri1,p和調(diào)制波Vref,p生成PWM調(diào)制信號
if (Vtri1 < Vref)
// 生成PWM調(diào)制信號A2
else if (Vtri1 >= Vref && Vtri1 < (Vdc1_ref + Vref))
// 生成PWM調(diào)制信號B2
else if (Vtri1 >= (Vdc1_ref + Vref) && Vtri1 < (2 * Vdc2_ref))
// 生成PWM調(diào)制信號C2
// 生成PWM調(diào)制信號D2
請注意,上述代碼僅為示例,具體的實現(xiàn)可能因您的硬件配置和需求而有所不同。您需要根據(jù)實際情況定義并計算各個變量的值,并根據(jù)需要更新PWM的周期和占空比。同時,您還需要根據(jù)實際的硬件連接情況進行相應(yīng)的引腳配置和初始化設(shè)置。
