查看: 3275|回復(fù): 15
NE555延時輸出高電平電路[已解決]
ID:1082706 發(fā)表于 2023-6-17 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)絡(luò)搜了幾張電路都沒成功,所以來求助
NE555通電延時導(dǎo)通繼電器,工作電壓12V
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-17 21:50 | 只看該作者
這個電路可以試一試,沒有驗證過
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-17 21:55 | 只看該作者
剛才看錯了,這個電路可以試一試,沒有驗證
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-17 22:08 | 只看該作者
如果沒有成功,這個電路肯定可以。上電時先將4腳強制低電平復(fù)位。然后通過RC延時電路使2,6腳電壓緩慢下降
ID:771630 發(fā)表于 2023-6-17 23:11 | 只看該作者
單穩(wěn)態(tài)電路加個三極管反相就行了
ID:116103 發(fā)表于 2023-6-18 08:00 | 只看該作者
本帖最后由 wys91203 于 2023-6-18 09:20 編輯
用兩個555電路,前一個2腳接電容,電容一端接地一端通過電阻接電源,輸入3腳接后一個555的2 、6相連,也就是施密特觸發(fā),從第二個555 的3腳輸出C:\Users\Administrator\Desktop\1
ID:116103 發(fā)表于 2023-6-18 09:20 | 只看該作者
參考電路如圖所示
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-18 14:30 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-17 21:55
這個電路在C1取值100UF,R3取值1M時實測可以延時約90秒3腳輸出高電平
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-18 15:28 | 只看該作者
這個電路在R3取值1M,C1取值100UF,電壓5V時約90秒延時,電壓12V時有200多秒延時。實用電路注意在R3兩端反向并聯(lián)一只二極管以便于在短時間斷電來電時為C1提供快速放電通道。上電時C1端電壓不能突變,555時基電路的2,6腳輸入高電平,3腳輸出低電平。隨著充電的進行,C1端電壓上升,2,6腳電壓降低。當2,6腳電壓低于1/3VCC時,3腳輸出高電平。延時結(jié)束。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-18 15:55 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-17 21:50
這個電路可以試一試,沒有驗證過
延時導(dǎo)通繼電器這個電路也可以用!上電,C1端電壓不能突變,555時基電路的2,6腳輸入低電平,3腳輸出高電平,7腳內(nèi)部放電管截止,隨著充電的進行,C1端電壓上升,當上升到大于2/3VCC時,3腳輸出低電平,同時,7腳內(nèi)部放電管導(dǎo)通,繼電器線圈得電工作,實現(xiàn)延時導(dǎo)通。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-18 15:58 | 只看該作者
這個電路可以試一試,沒有驗證過
實際應(yīng)用時注意在R3兩端反向并聯(lián)一只二極管為短時間斷電C1提供快速放電通道。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-18 16:22 | 只看該作者
改變常規(guī)思維方式,你的這個電路就簡單多了!繼電器驅(qū)動不一定需要高電平!時基電路輸出低電平時也可以驅(qū)動繼電器!只要改變繼電器的接線就可以了。所以,你的題意不一定要555時基電路輸出高電平!
ID:8222 發(fā)表于 2023-6-18 22:59 | 只看該作者
為什么要輸出高電平?輸出低電平,繼電器吸合不更方便嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-19 08:17 | 只看該作者
記圖、找圖是可以的,但不是根本!
弄通555的原理才是正道。555很經(jīng)典常用,值得在它上面下點功夫。
ID:1082706 發(fā)表于 2023-6-29 19:41 | 只看該作者
多謝各位網(wǎng)友討論,之前的電路可用,只是延時時間較長,減小電阻即可。用處是減小電容通電時對電源沖擊(串聯(lián)電阻后用繼電器延時短接電阻)
本人菜鳥一枚,沒系統(tǒng)學(xué)習(xí)過電路知識,只是感興趣隨意做一下,很多地方不懂,也麻煩各位了
ID:176854 發(fā)表于 2023-11-16 13:57 | 只看該作者
上電延時閉合繼電器,電路經(jīng)過仿真可。仿真網(wǎng)站:scratch   trtos   com/circuitjs.html
