查看: 1850|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)臺(tái)燈控制亮度 上電保存上一次參數(shù)
ID:978416 發(fā)表于 2023-6-18 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下各位 想做個(gè)臺(tái)燈控制亮度,123級(jí)。如果調(diào)到第二檔關(guān)機(jī)或斷電后,重新上電還要求是2擋要怎么實(shí)現(xiàn)
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-18 05:16 | 顯示全部樓層
把參數(shù)存到flash或者eeprom里面。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-18 05:40 | 顯示全部樓層
如果是用按鍵控制3級(jí)亮度,每次按動(dòng)按鍵,控制亮度的鍵值就會(huì)發(fā)生變化。當(dāng)若干時(shí)間內(nèi)沒(méi)有按動(dòng)按鍵,就把鍵值保存在EEPROM。每次上電先讀取EEPROM保存的鍵值,即可實(shí)現(xiàn)重新上電恢復(fù)上次斷電前狀態(tài)。
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-18 11:13 | 顯示全部樓層
用EEPROM保存比較方便,以下為官方例程,供參考~
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 內(nèi)部EEPROM舉例--------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
//本示例在Keil開(kāi)發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
//若無(wú)特別說(shuō)明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr IAP_DATA    =   0xC2;           //IAP數(shù)據(jù)寄存器
sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字節(jié)
sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字節(jié)
sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令觸發(fā)寄存器
sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
//測(cè)試地址
#define IAP_ADDRESS 0x0400
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
    WORD i;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P1 = 0xfe;                      //1111,1110 系統(tǒng)OK
    Delay(10);                      //延時(shí)
    IapEraseSector(IAP_ADDRESS);    //扇區(qū)擦除
    for (i=0; i<512; i++)           //檢測(cè)是否擦除成功(全FF檢測(cè))
        if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != 0xff)
            goto Error;             //如果出錯(cuò),則退出
    P1 = 0xfc;                      //1111,1100 擦除成功
    for (i=0; i<512; i++)           //編程512字節(jié)
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i);
    P1 = 0xf8;                      //1111,1000 編程完成
    for (i=0; i<512; i++)           //校驗(yàn)512字節(jié)
        if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != (BYTE)i)
            goto Error;             //如果校驗(yàn)錯(cuò)誤,則退出
    P1 = 0xf0;                      //1111,0000 測(cè)試完成
    while (1);
Error:
    P1 &= 0x7f;                     //0xxx,xxxx IAP操作失敗
    while (1);
軟件延時(shí)
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
關(guān)閉IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
    IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
    BYTE dat;                       //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設(shè)置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
    IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
    return dat;                     //返回
寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設(shè)置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //寫(xiě)ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
    IapIdle();
扇區(qū)擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設(shè)置IAP命令
    IapIdle();
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-19 08:13 | 顯示全部樓層
硬件上做一個(gè)掉電檢測(cè),在掉電的前NT時(shí)刻,檢測(cè)到即將掉電,停下當(dāng)下的活,轉(zhuǎn)執(zhí)行掉電保護(hù)程序,程序中將你想要在下次開(kāi)機(jī)時(shí)所用的參數(shù)保存到FLASH中,下次開(kāi)機(jī)時(shí)調(diào)用之。注意:掉電保護(hù)程序執(zhí)行時(shí)間,應(yīng)小于NT。這很容易做到。
