查看: 1544|回復(fù): 11
stm32F746下載出現(xiàn)的問題
ID:1081854 發(fā)表于 2023-6-18 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛?cè)腴Tstm32F1不久,報(bào)了st意法的比賽,搞了塊F746的開發(fā)板,看上面有個(gè)st-link下載器的引腳,就迫不及待的把它焊上了,一開始并不知道這個(gè)引腳是下載到f1芯片的,這個(gè)板子上有個(gè)f1c8t6的芯片,那個(gè)時(shí)候沒發(fā)現(xiàn),就想試試直接在cubemx上生成的程序管不管用,直接就燒錄就去了,那時(shí)候它那里顯示我的板子是f1的板子我就覺的很奇怪,后面經(jīng)過(guò)一系列的周折后才理解到,那個(gè)st-link引腳是f1芯片用的,怪不得它不先幫我焊好,然后還有一個(gè)usb口是可以充當(dāng)f7的st-link下載器的,但是又變成說(shuō)電腦識(shí)別不了這個(gè)設(shè)備,大概是因?yàn)槲野裦1一開始配置的環(huán)境給修改了,所以,現(xiàn)在我想問問各位大佬,怎么把f1的環(huán)境修改回來(lái),求助
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-19 08:01 | 顯示全部樓層
樓主做事條理性強(qiáng),且細(xì)致,必成大器。
ID:384109 發(fā)表于 2023-6-19 08:46 | 顯示全部樓層
給F1下載一個(gè)STLINK的代碼
ID:879348 發(fā)表于 2023-6-19 09:05 | 顯示全部樓層
這就是一個(gè)下載電路集成到了開發(fā)板,ST-link的代碼是公開的,下載一個(gè)到那個(gè)芯片就恢復(fù)了
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-19 09:23 | 顯示全部樓層
keil 魔術(shù)棒里重新配置一下,選相關(guān)的器件就可以了
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-19 10:08 | 顯示全部樓層
STlink固件被你刷了,找個(gè)固件下下去。
ID:1081854 發(fā)表于 2023-6-19 10:54 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2023-6-19 08:46
找不到用哪個(gè)代碼,或者說(shuō)不知道在哪找
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-6-19 08:01
工程師對(duì)這個(gè)帖子有沒有什么建議
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-19 11:19 | 顯示全部樓層
找開發(fā)板供應(yīng)商解決。
ID:1081854 發(fā)表于 2023-6-19 11:44 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2023-6-19 10:08
找不到,我是小白一個(gè),有沒有什么地方可以找的到,st那里好像沒有代碼
ID:1084356 發(fā)表于 2023-6-19 15:26 | 顯示全部樓層
ID:1081854 發(fā)表于 2023-6-19 21:24 | 顯示全部樓層
1102285881 發(fā)表于 2023-6-19 15:26
問題是我找不到
