查看: 957|回復(fù): 0
PL5057 帶電池反接保護(hù)雙燈顯示微型線性電池充電管理芯片
產(chǎn)品概述
PL5057是一款完善的單節(jié)鋰電池恒流/恒壓線性充電管理芯片。較薄的尺寸和較小的封裝使它適用于便攜式產(chǎn)品的應(yīng)用,PL5057 也適用于 USB 的供電電路。得益于內(nèi)部的MOSFET 結(jié)構(gòu),在應(yīng)用上不需要外部電阻和阻塞二極管。在高能量運(yùn)行和外圍溫度較高時(shí),熱反饋電路可以控制充電電流以降低芯片的溫度。
PL5057內(nèi)置電池反接保護(hù)電路,當(dāng)電池正負(fù)極接反時(shí),芯片自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),停止充電,確保 IC 安全。
充電電壓被設(shè)定在 4.2V,充電電流可以通過外部電阻調(diào)節(jié)。在達(dá)到目標(biāo)充電電壓后,當(dāng)充電電流降低到設(shè)定值的1/10 時(shí),PL5057 就會(huì)自動(dòng)結(jié)束充電過程。當(dāng)輸入端(插頭或 USB 提供電源)拔掉后,PL5057 自動(dòng)進(jìn)入低電流狀態(tài),電池漏電流將降到 2μA 以下。PL5057 還可被設(shè)置于停止工作狀態(tài),使電源供電電流降到 25μA。其余特性包括:充電電流監(jiān)測(cè),輸入低電壓閉鎖,輸入高電壓閉鎖,自動(dòng)重新充電和充電已滿及開始充電的標(biāo)志。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可編程充電電流可達(dá) 500mA
不需要 MOSFET,傳感電阻和阻塞二極管
電池反接保護(hù)
小的尺寸實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池的完全線形充電管理
恒電流/恒電壓運(yùn)行和熱度調(diào)節(jié)使得電池管理效力最高,沒有熱度過高的危險(xiǎn)
從 USB 接口管理單節(jié)鋰電池
預(yù)設(shè)充電電壓為 4.2V 1%
充電電流輸出監(jiān)控
充電狀態(tài)指示標(biāo)志
6.2V 輸入過壓保護(hù)
1/10 充電電流終止
停止充電時(shí)提供 25μA 電流
2.9V 涓流充電閾值電壓
軟啟動(dòng)限制浪涌電流
ESD:HBM >7000V
用途
手機(jī),PDA,MP3
藍(lán)牙應(yīng)用
封裝
SOT-23-6L
