查看: 2459|回復(fù): 10
步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分實(shí)質(zhì)是不是對(duì)一個(gè)周期的時(shí)間分解?
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-19 11:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
把一個(gè)基本步進(jìn)角分解成若干步完成
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-19 13:09 | 只看該作者
簡(jiǎn)單可以這樣理解,16細(xì)分后,原來(lái)一個(gè)脈沖的步距角,現(xiàn)在要16個(gè)脈沖完成。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-19 14:10 | 只看該作者
所有電機(jī)都是由定子【磁鐵】與轉(zhuǎn)子【磁鐵】組成。
通常定子【磁鐵】是電【磁鐵】,它的極性、磁力大小可電控,通電后形成一組N、S極的組成。
定子【磁鐵】必然吸引(排斥)轉(zhuǎn)子的【磁鐵】,使得定、轉(zhuǎn)兩者的位置相對(duì)固定。也即轉(zhuǎn)子緊跟定子。
由于定子【磁鐵】(線圈)位置是固定的,當(dāng)切換另一種通電組合時(shí),定子【磁鐵】的N、S極位置就變化了,這時(shí)就相當(dāng)于定子【磁鐵】改變了位置,于是轉(zhuǎn)子位置也跟著變化,這就是電機(jī)旋轉(zhuǎn)的原理。
這個(gè)位置變化的最小角度,就是步進(jìn)電機(jī)的最小步進(jìn)量。
切換定子線圈通電組合要注意以下方針。
1、通電必須旋向一致。想像一下,如果左一下、右一下,還如何旋轉(zhuǎn)呢?
2、【磁鐵】的吸力必須>負(fù)載的阻力。否則就拉不動(dòng)了。
3、從A位置轉(zhuǎn)到B位置,是需要時(shí)間的,加速過(guò)程滿足 F[磁力]-阻力[負(fù)載] = M[重量]*a[加速度]。如此,如果從A相切換到B相,如果時(shí)間太短(△t小了需要的力大)就會(huì)欠力,而旋轉(zhuǎn)不到位,失步就發(fā)生了。
明白原理后,你可以任意相像各種狀況了……
回到樓主問(wèn)題:步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分實(shí)質(zhì):要根據(jù)電機(jī)【轉(zhuǎn)子】【定子】的位置結(jié)構(gòu)來(lái)區(qū)分,這一點(diǎn),看手冊(cè)就可以了。
ID:688692 發(fā)表于 2023-6-19 15:37 | 只看該作者
不是,是電流的分配。
如果單獨(dú)給一相的線圈通入額定電流,電機(jī)轉(zhuǎn)子定子就對(duì)齊一個(gè)齒,給兩個(gè)線圈都通電就對(duì)齊到兩個(gè)齒的中間,調(diào)整兩個(gè)線圈的電流的比例,就可以讓轉(zhuǎn)定定制在2個(gè)齒之間進(jìn)行定位停留。
    步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分是將一個(gè)旋轉(zhuǎn)步進(jìn)角度劃分成更小的角度,以便實(shí)現(xiàn)更精確的位置控制。細(xì)分的實(shí)質(zhì)是在每個(gè)步進(jìn)角度之間插入更多的脈沖信號(hào),從而使電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)更加平滑且更準(zhǔn)確。當(dāng)控制系統(tǒng)發(fā)送一個(gè)數(shù)字化脈沖信號(hào)時(shí),電機(jī)會(huì)根據(jù)信號(hào)的數(shù)量和頻率來(lái)旋轉(zhuǎn)到相應(yīng)的位置。細(xì)分可以有效地提高步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)精度和平滑性,降低振動(dòng)和噪聲,并且有助于減少漏步現(xiàn)象,從而提高帶載能力和效率。
ID:935919 發(fā)表于 2023-6-19 17:06 | 只看該作者
是對(duì)周期的細(xì)分, 但是不是對(duì)一個(gè)步進(jìn)角的細(xì)分, 這個(gè)細(xì)分對(duì)應(yīng)的是一對(duì)齒(齒對(duì)極).
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-19 17:55 | 只看該作者
你用的玩具級(jí)步進(jìn)電機(jī)理論上可以細(xì)分,但實(shí)際中沒(méi)見(jiàn)過(guò)電壓驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分驅(qū)動(dòng)器,都是電流驅(qū)動(dòng)的,你的破電機(jī)用不了,不要重復(fù)發(fā)帖浪費(fèi)版面。
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-20 15:28 | 只看該作者
電流分配,本來(lái)不細(xì)分的話是齒對(duì)齒的,細(xì)分后可以讓齒對(duì)(1/細(xì)分?jǐn)?shù))齒的位置,就是角度分辨率更大,這樣用的脈沖數(shù)量就越多,相同周期的脈沖走的就越慢。
ID:1085233 發(fā)表于 2023-6-21 15:05 | 只看該作者
分解的不應(yīng)該是時(shí)間,只是移動(dòng)的角度
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-21 16:40 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2023-6-19 15:37
不是,是電流的分配。
如果單獨(dú)給一相的線圈通入額定電流,電機(jī)轉(zhuǎn)子定子就對(duì)齊一個(gè)齒,給兩個(gè)線圈都通電就 ...
最后一句說(shuō)錯(cuò)了。
“細(xì)分可以有效地提高步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)精度和平滑性,降低振動(dòng)和噪聲”這句是正確的,也是細(xì)分的意義所在。
“從而提高帶載能力和效率”,事實(shí)卻是細(xì)分以后帶載能力大幅度下降,效率根據(jù)不同驅(qū)動(dòng)器沒(méi)有一定之規(guī),但我用過(guò)的都是細(xì)分以后效率下降。
ID:460466 發(fā)表于 2023-7-28 13:17 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-19 17:55
你用的玩具級(jí)步進(jìn)電機(jī)理論上可以細(xì)分,但實(shí)際中沒(méi)見(jiàn)過(guò)電壓驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分驅(qū)動(dòng)器,都是電流驅(qū)動(dòng)的,你的 ...
半步驅(qū)動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)了步進(jìn)角3.75度/步。破電機(jī),高級(jí)電機(jī)都是受電壓電流控制的,理論上是一致的啊
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-28 15:03 | 只看該作者
根據(jù)力矩,按正弦規(guī)律分解成兩個(gè)矢量,進(jìn)行細(xì)分驅(qū)動(dòng)。
