查看: 2757|回復: 22
柔性電路一般用什么設(shè)計軟件
ID:205485 發(fā)表于 2023-6-19 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      求教大家:我這里偶爾會用到一些柔性電路,要求不高,主要是用金屬走線來加熱和測溫,外層是聚酰亞胺薄膜那種。用的次數(shù)多了,感覺打樣比較麻煩。現(xiàn)在是手繪或者用簡易的繪圖軟件做一個簡易的尺寸要求圖,再注明阻值線寬等具體要求,最后交給廠家,讓廠家代設(shè)計,開模。這種方式不但麻煩,效率低,容易出現(xiàn)因描述而產(chǎn)生的歧義,且方案不易改動,生產(chǎn)周期很長。我今天突然想到能不能自己設(shè)計,然后把圖紙交給廠家就行了,就像JLC這種,便宜而且高效,軟件只要摸索幾遍就熟悉了。不知道柔性電路的設(shè)計常用是用哪款軟件,用哪AD或立創(chuàng)的EDA可以嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-19 21:42 | 顯示全部樓層
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-20 06:26 | 顯示全部樓層
撓性(flexible)電路板設(shè)計軟件跟一般的PCB軟件沒有什么不同。
撓——náo
ID:420836 發(fā)表于 2023-6-20 08:48 | 顯示全部樓層
可以使用 Altium EDA 軟件進行設(shè)計。
ID:205485 發(fā)表于 2023-6-20 09:59 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-19 21:42
柔性電路AD或立創(chuàng)的EDA都可以設(shè)計。如委托嘉立創(chuàng)制作先上傳PCB文件,選擇板材FPC軟板。
謝謝,受教了。還有一個問題,我使用的柔性電路主要是用來加熱和測溫,所以除了設(shè)計外形和線寬,對走線也有阻值要求,比如要求其中某一根導線的阻值是5歐,加固定的電壓,才能產(chǎn)生固定的加熱功率,這個軟件里也能實現(xiàn)嗎?
ID:1085106 發(fā)表于 2023-6-20 10:03 | 顯示全部樓層
ID:712493 發(fā)表于 2023-6-20 10:26 | 顯示全部樓層
紅花無常 發(fā)表于 2023-6-20 09:59
謝謝,受教了。還有一個問題,我使用的柔性電路主要是用來加熱和測溫,所以除了設(shè)計外形和線寬,對走線也 ...
自己算阻值吧!軟件有的有電氣仿真,但不是很好弄的
ID:143767 發(fā)表于 2023-6-20 11:30 | 顯示全部樓層
軟件不能實現(xiàn),需要自己計算,如果要走線當做電阻需要很長的布線,實在不行用蛇形走線試試
ID:205485 發(fā)表于 2023-6-20 15:10 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2023-6-20 11:30
所以我覺得我目前使用的這些柔性的加熱膜,并不能叫做柔性電路板。因為它的走線雖然是彎彎曲曲,但總長不過30厘米左右,1毫米寬,電阻值卻大于5歐姆,估計是一種阻值比較大的金屬材料,而并非PCB上用的銅箔。所以它的設(shè)計和制造,恐怕還真不能當柔性電路來對待,只能找專業(yè)的加熱膜廠商定制。
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-20 15:35 | 顯示全部樓層
柔性電路板, PCB(硬板) 都是相同的軟件, pads/AD等軟件都一樣的. 就是結(jié)構(gòu)圖紙側(cè)視圖,標注的厚度不同PCB為1.6mm/ FPC 為0.13mm
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-20 16:49 | 顯示全部樓層
能設(shè)計普通PCB的軟件都可以設(shè)計FPC,跟設(shè)計軟件沒關(guān)系,發(fā)外發(fā)加工的時候跟線路板廠說明用什么規(guī)格的FPC就可以了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-20 17:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-6-22 05:57 編輯
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-20 17:33 | 顯示全部樓層
紅花無常 發(fā)表于 2023-6-20 15:10
所以我覺得我目前使用的這些柔性的加熱膜,并不能叫做柔性電路板。因為它的走線雖然是彎彎曲曲,但總長不 ...
你說的這種柔性的加熱膜可能是用的石墨烯。
ID:1085253 發(fā)表于 2023-6-20 21:58 | 顯示全部樓層
用AD或Cadencef都可以呀。
ID:1085253 發(fā)表于 2023-6-20 21:59 | 顯示全部樓層
還有用嘉立創(chuàng)的EDA也可以的
ID:879348 發(fā)表于 2023-6-21 08:07 | 顯示全部樓層
先把需要的形狀展開成平面,之后和一般設(shè)計沒有任何區(qū)別
ID:205485 發(fā)表于 2023-6-21 12:04 | 顯示全部樓層
       謝謝大家,看來AD和JLC都可以設(shè)計柔性電路,這個問題已經(jīng)解決。現(xiàn)在主要的問題是,我們平時常用的有加熱功能的膜,恐怕并不算柔性電路板,它的走線用的材料,阻值比電路板用的銅箔高多了,所以才能用很短的線實現(xiàn)比較大的阻值。下圖是常見的一些加熱膜,線很短,但阻值都有5-10歐了。前面的朋友推薦的用細線和走環(huán)形長線的方法,雖然很好,但和這種還是有一定區(qū)別的。       加熱1.jpg 加熱2.jpg
       現(xiàn)在的問題是:既然肯定使用的是特殊材料,那么就算把它的圖畫出來了,圖紙送到JLC打樣,他們也只能給做出銅箔款的,阻值接近0歐。
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:36 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-20 06:26
撓——náo
撓頭中,,一臉懵逼
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:38 | 顯示全部樓層
紅花無常 發(fā)表于 2023-6-21 12:04
謝謝大家,看來AD和JLC都可以設(shè)計柔性電路,這個問題已經(jīng)解決。現(xiàn)在主要的問題是,我們平時常用的有 ...
這貌似是生產(chǎn)線決定的?。。你可以問問他們的客服能不能滿足你的特殊需求,,
ID:1085353 發(fā)表于 2023-6-21 14:36 | 顯示全部樓層
POWERPCB、DXP、99SE等
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-22 06:47 | 顯示全部樓層
謝謝大家,看來AD和JLC都可以設(shè)計柔性電路,這個問題已經(jīng)解決�,F(xiàn)在主要的問題是,我們平時常用的有 ...
這是聚酰亞氨電加熱膜,無需使用EDA軟件設(shè)計(當然也可用于畫圖),只要用任何畫圖工具畫出外形,標明尺寸,走線范圍(發(fā)熱區(qū)域),供電電壓,電功率,線阻值,引出接點位置等關(guān)鍵參數(shù),提供給加工廠,廠方會根據(jù)用戶要求設(shè)計出樣圖,交由用戶確認后打樣。至于線寬線長,具體走線形式如無特殊要求無需用戶操心。
ID:748788 發(fā)表于 2023-6-22 10:39 | 顯示全部樓層
你所說的柔性電路其實是一種電阻絲,它的電阻值是通過調(diào)整材料配方+長度實現(xiàn)的。而一般pcb需要的是導電材料。兩者本質(zhì)是不同的。
ID:205485 發(fā)表于 2023-6-22 11:20 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-22 06:47
這是聚酰亞氨電加熱膜,無需使用EDA軟件設(shè)計(當然也可用于畫圖),只要用任何畫圖工具畫出外形,標明尺 ...
      所以我原先的想法是對的。這個東西,恐怕不是JLC這種PCB廠商做的,而是專業(yè)的加熱膜廠商。而畫圖,使用AD或者EDA,只能畫出大致的外形,把畫完生成的工程文件交給他們,還未必就是他們需要的文件格式。如果不是,還得手動標注尺寸。我原來是指望加熱膜能否也像JLC打樣一樣,畫出圖以后,直接選擇“PCB下單”,方便快捷而且價格便宜�,F(xiàn)在打樣一個加熱膜要幾百元,而且周期很長,15-20天都是很常見的。這樣看來,倒是真不如像前面那個朋友介紹的,直接用柔性電路,用細細的長環(huán)繞走線來達到電阻值。
