查看: 2393|回復(fù): 9
如何精準(zhǔn)調(diào)節(jié)恒溫晶振的基準(zhǔn)頻率
ID:78901 發(fā)表于 2023-6-19 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       相信很多人業(yè)余做過頻率計,其理論精度達(dá)到了10^-6,受單片機中斷影響,
實際是達(dá)不到這個精度的,為了達(dá)到這個精度最好用恒溫晶振和硬件計數(shù)器做
       用GPS秒信號來調(diào)節(jié)恒溫晶振晶振基準(zhǔn)頻率,具體如下
       用GPS一秒信號調(diào)整恒溫晶振計數(shù)為10,000,000就基本準(zhǔn)了
      如要繼續(xù)提高精度,把GPS 秒信號十分頻百分頻或更高分頻來提高基準(zhǔn)頻率精度
       比如把GPS秒信號分頻為1000秒,基準(zhǔn)顯示就是10,000,000,000了,誤差就是10ppb了
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-20 06:31 | 只看該作者
OCXO能做到校準(zhǔn)到0.1ppm、長期穩(wěn)定精度3ppm已經(jīng)是頂天了,做不到的事情怎么做都是做不到。
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-20 08:13 | 只看該作者
如果把GPS秒信號分頻為10000000秒,就可以比肩原子鐘的精度了
ID:404160 發(fā)表于 2023-6-20 10:13 | 只看該作者
既然用GPS的話,可以直接選用計時GPS模塊,它有10Mhz/s的方波輸出
ID:78901 發(fā)表于 2023-6-20 21:55 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2023-6-20 10:13
價格呢,是不是飛漲
ID:78901 發(fā)表于 2023-6-20 21:58 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-20 06:31
朋友,現(xiàn)在溫補晶振可以做到0.1ppm了,恒溫晶振做到0.01ppm是不在話下
ID:78901 發(fā)表于 2023-6-20 22:03 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-6-20 08:13
第一恒溫晶振沒有這么高的穩(wěn)定度,第二你也沒時間等到一千萬秒,真是信口開河
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-21 07:09 | 只看該作者
fsj5098 發(fā)表于 2023-6-20 21:58
空口無憑。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-21 09:47 | 只看該作者
這就是所謂“GPS馴服”時鐘。
由于北斗的精度更高,所以我用的北斗模塊秒信號作為基準(zhǔn),PWM調(diào)整壓控端。
秒脈沖N分頻作為閘門信號,測量恒溫晶振的頻率,先粗調(diào),比如1秒一次,然后100秒一次,1000秒一次,一般過上幾個小時(就是所謂馴服時間),就會非常精準(zhǔn)。校準(zhǔn)好之后,記下PWM占空比,就可以斷開北斗模塊,作為頻率計的時鐘源。
我用的晶振是五十四所的恒溫晶振,標(biāo)稱年誤差在0.01ppm。實際連續(xù)振蕩了1年,誤差不到1秒,即在0.03ppm之內(nèi)。
一些溫補晶振,精度可以到0.1ppm左右,年誤差在3秒左右,價格20~35元。
ID:78901 發(fā)表于 2023-6-24 17:01 | 只看該作者
看看 coody_sz的回復(fù)
