查看: 2805|回復(fù): 11
奇怪8腳芯片求解
ID:235691 發(fā)表于 2023-6-21 16:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
遇到一個奇怪的芯片,就是圖片中的U3上面沒有字符。圖中U1是HC164,U2是N76E003。U3這個奇怪的芯片1-8   2-7   3-6   4-5腳位之間萬用表測量電阻為0,1-2   2-3   3-4之間電阻無窮大,它接在單片機和數(shù)碼管顯示驅(qū)動芯片之間有什么用呢,是不是迷惑人的。
圖1
圖1
圖2
圖2
ID:672792 發(fā)表于 2023-6-21 20:16 | 只看該作者
如果想了解這個芯片的作用,要測量芯片與其它元件和電源的電器連接,這樣才能知道這個芯片在電路中的作用,不是測量芯片電阻,
ID:516863 發(fā)表于 2023-6-22 01:18 | 只看該作者
按樓主描述、還有拆卸后PCB上印刷電路看,這個器件,內(nèi)部很可能是電感線圈,做在一起,傳輸數(shù)據(jù)、信號、互感抵消某些干擾、防電流震顫、、、、
查前后電路功能,
HC164:8位串行輸入/并行輸出   8位串行輸入/并行輸出移位寄存器
N76E003: Nuvoton 1T 8051-based Microcontroller
ID:235691 發(fā)表于 2023-6-22 19:22 | 只看該作者
1腳接5V電源,8腳也是5V去164的電源腳,4和5是空的沒有接任何電路,芯片沒有接地腳,應(yīng)該不是什么集成電路,但這個8腳元件起什么作用比較奇怪。在眾多的單片機通過164驅(qū)動數(shù)碼管的電路中從來沒有看到過。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-6-23 16:22 | 只看該作者
這是一個跳線芯片。
也許,最初該電路提供了電源電路和微控制器的完全電流隔離。 U3 - 必須有一個“數(shù)字隔離器”芯片(這是工業(yè)、防噪聲微處理器技術(shù)中的典型解決方案)。
然后,由于某種原因,該方案被簡化,但董事會沒有重做。 他們只是通過用跳線替換昂貴的芯片來使其更便宜。
(抱歉我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:235691 發(fā)表于 2023-6-24 16:57 | 只看該作者
看來這個芯片大家都沒有見過
ID:709761 發(fā)表于 2023-6-25 17:06 | 只看該作者
電平轉(zhuǎn)換
ID:382454 發(fā)表于 2023-6-27 10:38 | 只看該作者
打磨掉的。商業(yè)機密。
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-28 10:06 | 只看該作者
應(yīng)該是隔離芯片,ADuM1200
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-28 10:07 | 只看該作者
ID:235691 發(fā)表于 2023-6-28 17:53 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-6-28 10:06
應(yīng)該不是隔離芯片。這個芯片4和5都是懸空沒有接任何電路,并且1-8  2-7  3-6  4-5之間的電阻是0
ID:146782 發(fā)表于 2023-6-29 11:21 | 只看該作者
把其他部分電路圖先還原出來,再看這部分可能會有思路
