查看: 1494|回復(fù): 7
為什么仿真可以實現(xiàn),但是燒寫到單片機芯片卻不行?
ID:1085439 發(fā)表于 2023-6-21 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么燒寫后都是亂碼,求解嗚嗚
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-22 06:43 | 顯示全部樓層
仿真顯示的時間是電腦系統(tǒng)時間,實際先要設(shè)置DS1302時間。
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-24 09:22 | 顯示全部樓層
沒能正確讀出時間,可能接線、延時等問題,也可能實驗板上時鐘電池問題。
初始化系統(tǒng)時先對DS1302寫一次時間,然后再讀,如果正常一般需換電池;
還是一樣,檢查接線是否正確;
還是一樣,調(diào)整延時。
一般用廠家自帶的例程只要不換單片機(速度可能不一樣)都沒有問題。
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-24 09:36 | 顯示全部樓層
怎么板子上沒看見DS1302模塊呢?
ID:798322 發(fā)表于 2023-6-24 21:31 | 顯示全部樓層
一般首先檢查你的硬件連接是否正確,引腳接錯了或者引腳沒接,然后檢查你的軟件使用的引腳和硬件的引腳是否連接。軟件仿真默認沒接是高電平,實際板子沒接是低電平。
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-25 21:01 | 顯示全部樓層
一個原因是模擬仿真與實物的速度不太一致,另一個原因可能是單片機仿真與實物的電線連接不一樣。
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-26 09:21 | 顯示全部樓層
你都沒有接線DS1302
ID:1086306 發(fā)表于 2023-6-29 08:42 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是時鐘芯片的問題
