查看: 1572|回復: 7
液晶為啥不顯示,單片機程序調(diào)試能運行
ID:40039 發(fā)表于 2023-6-23 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()空函數(shù)指令
#define out P2  //P2口輸出顯示
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
void lcd_initial(void);  //lcd初始化函數(shù)
void cheek_busy(void);  //檢查忙標志函數(shù)
void write_command(uchar com);  //寫命令函數(shù)
void write_data(uchar dat);  //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void string(uchar ad,uchar *s);  //顯示字符函數(shù)
void delay(uint);  //延時函數(shù)
void main(void)
        lcd_initial();
                string(0x85,"welcome");  //調(diào)用函數(shù)顯示字符
//                string(0xc2,"harbin CHINA");
                delay(100);
                write_command(0x01);  //調(diào)用寫命令函數(shù)清屏
                delay(100);
void delay(uint j)  //延時函數(shù)
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
void cheek_busy(void)  //檢查忙標志函數(shù)
        uchar dt;
        do
                dt=0xff;
                E=0;
                RS=0;  //RS=1選擇數(shù)據(jù)寄存器,RS=0選擇指令寄存器
                RW=1;  //RW=1進行讀操作,RW=0進行寫操作
                E=1;  //下降沿使能
                dt=out;
        }while(dt&0x80);
        E=0;
void write_command(uchar com)  //寫命令函數(shù)
        cheek_busy();
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        out=com;
        E=1;
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
void wirte_data(uchar dat)  //寫顯示函數(shù)
        cheek_busy();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
void lcd_initial(void)  //LCD初始化函數(shù)
        delay(15);
        write_command(0x38);
        delay(5);
        delay(5);
        delay(5);
        write_command(0x0c);
        delay(5);
        write_command(0x06);
        delay(1);
void string(uchar ad,uchar *s)  //輸出顯示字符串函數(shù)
        write_command(ad);
        while(*s>0)
                write_data(*s++);
                delay(100);
ID:1065849 發(fā)表于 2023-6-23 22:52 | 顯示全部樓層
你仿真上沒有排阻 實際焊接的時候有沒有 排插電阻沒有焊反吧
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-24 07:00 | 顯示全部樓層
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-24 09:14 | 顯示全部樓層
本壇里有大把的帶仿真的此類例程,請樓主自行下載研究。
ID:40039 發(fā)表于 2023-6-24 09:20 | 顯示全部樓層
P2端輸出不需要排阻,P0端輸出需要排阻。
ID:40039 發(fā)表于 2023-6-24 23:07 | 顯示全部樓層
問題解決了。
這個函數(shù)書寫有誤。
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-25 08:30 | 顯示全部樓層
ayld 發(fā)表于 2023-6-24 23:07
問題解決了。
這個函數(shù)書寫有誤。
這個編譯時不報錯 ?
ID:40039 發(fā)表于 2023-6-28 20:53 | 顯示全部樓層
只是警告,修改好后警告也沒有了,正常運行。
