查看: 1501|回復(fù): 1
C語言typedef語法的理解
ID:709761 發(fā)表于 2023-6-24 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
typedef int A  是不是給int起個(gè)別名A.然后A B;就相當(dāng)于int B;
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-24 20:37 | 顯示全部樓層
是的,你的理解是正確的。
在C語言中,typedef關(guān)鍵字可以用來創(chuàng)建類型別名。當(dāng)你使用typedef時(shí),你可以給一個(gè)已有的類型起一個(gè)新的名稱,以后就可以使用這個(gè)新的名稱來聲明變量。
在你的例子中,typedef int A; 意味著你給int類型起了一個(gè)別名A。之后,你可以使用A來聲明變量,就好像它是int類型一樣。
因此,A B;就等同于int B;,其中B是使用別名A聲明的一個(gè)整型變量。這樣做的好處是,你可以通過A來表示整型數(shù)據(jù)的類型,增加了代碼的可讀性和可維護(hù)性。
