查看: 2343|回復(fù): 12
用51單片機(jī)矩陣按鍵顯示數(shù)字時(shí)顯示的時(shí)光斑咋回事
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-24 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51矩陣按鍵顯示數(shù)字時(shí)顯示的時(shí)光斑咋回事,是哪里出了問(wèn)題呢,希望幫忙解決一下謝謝
將keynum存到rec——data的數(shù)組里
lcd1602顯示rec_data的數(shù)組
矩陣按鍵配置的子函數(shù)
矩陣按鍵配置的子函數(shù)
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-24 17:54 | 顯示全部樓層
這很正常按鍵等呆釋放數(shù)碼管掃描停止現(xiàn)象
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-24 19:43 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-6-24 17:54
但是哥我按下好久他也是不顯示數(shù)字
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-24 20:20 | 顯示全部樓層
wsq123 發(fā)表于 2023-6-24 19:43
這個(gè)不知道了,看圖片好像是輸入密碼錯(cuò)誤了,是否程序停止了?
ID:798322 發(fā)表于 2023-6-24 21:43 | 顯示全部樓層
你的while后面是不是用大括號(hào)括起來(lái)你的語(yǔ)句,然后按鍵和LCD運(yùn)行完初始化再去顯示輸入的結(jié)果。
ID:384109 發(fā)表于 2023-6-24 21:55 | 顯示全部樓層
1602是顯示ASCII碼的
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-24 22:37 | 顯示全部樓層
玲瓏紅豆 發(fā)表于 2023-6-24 21:43
是的哥
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-25 08:40 | 顯示全部樓層
先弄清顯示字符的【段】與字庫(kù)的關(guān)系。
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-25 18:37 | 顯示全部樓層
把動(dòng)態(tài)掃描搞清楚,再看看你的鍵掃描程序,就能完全理解為什么會(huì)產(chǎn)生了,我沒(méi)有看你的程序,我覺(jué)得程序 是沒(méi)有采用中斷掃描按鍵,而是采用簡(jiǎn)單的延時(shí)掃描方法,在延時(shí)時(shí),會(huì)中斷動(dòng)態(tài)掃描顯示程序。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-26 08:27 | 顯示全部樓層
都是Delay惹的禍,你把按鍵掃描函數(shù)改一下就能解決。示例如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char KeyNumber;
  3. unsigned char MatrixKey()
  4. {
  5.         static bit sign=0;//按鍵狀態(tài)標(biāo)志
  6.         static unsigned int count;//消抖計(jì)數(shù)
  7.         P1=0x0f;
  8.         if(P1!=0x0f)
  9.         {
  10.                 if(++count>=380 && sign==0)//count計(jì)數(shù)值約等于10ms/查詢(xún)周期
  11.                 {
  12.                         sign=1;
  13.                         switch(P1)
  14.                         {
  15.                                 case 0x07: KeyNumber=1;break;
  16.                                 case 0x0b: KeyNumber=5;break;
  17.                                 case 0x0d: KeyNumber=9;break;
  18.                                 case 0x0e: KeyNumber=13;break;
  19.                         }
  20.                         P1=0xF0;
  21.                         switch(P1)
  22.                         {
  23.                                 case 0x70: KeyNumber=KeyNumber+3;break;
  24.                                 case 0xb0: KeyNumber=KeyNumber+2;break;
  25.                                 case 0xd0: KeyNumber=KeyNumber+1;break;
  26.                                 case 0xe0: KeyNumber=KeyNumber+0;break;
  27.                         }
  28.                         return KeyNumber;
  29.                 }
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.                 count=0;
  34.                 sign=0;
  35.                 return 0;
  36.         }
  37. }
  38. void key_service(unsigned char k)
  39. {
  40.         switch(k)
  41.         {
  42.                 case 1: /*任務(wù)1*/ KeyNumber=0;break;
  43.                 case 2: /*任務(wù)2*/ KeyNumber=0;break;
  44.                 case 3: /*任務(wù)3*/ KeyNumber=0;break;
  45.                 case 4: /*任務(wù)4*/ KeyNumber=0;break;
  46.                 case 5: /*任務(wù)5*/ KeyNumber=0;break;
  47.                 case 6: /*任務(wù)6*/ KeyNumber=0;break;
  48.                 case 7: /*任務(wù)7*/ KeyNumber=0;break;
  49.                 case 8: /*任務(wù)8*/ KeyNumber=0;break;
  50.                 case 9: /*任務(wù)9*/ KeyNumber=0;break;
  51.                 case 10: /*任務(wù)10*/ KeyNumber=0;break;
  52.                 case 11: /*任務(wù)11*/ KeyNumber=0;break;
  53.                 case 12: /*任務(wù)12*/ KeyNumber=0;break;
  54.                 case 13: /*任務(wù)13*/ KeyNumber=0;break;
  55.                 case 14: /*任務(wù)14*/ KeyNumber=0;break;
  56.                 case 15: /*任務(wù)15*/ KeyNumber=0;break;
  57.                 case 16: /*任務(wù)16*/ KeyNumber=0;break;
  58.         }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 key_service(MatrixKey());
  65.         }
  66. }
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-26 09:01 | 顯示全部樓層
同意六樓
第26行應(yīng)改為=KeyNumber+'0';
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-26 09:44 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-26 08:27
謝謝哥
ID:1086172 發(fā)表于 2023-6-28 16:44 | 顯示全部樓層
延時(shí)函數(shù)問(wèn)題 把delay改一下就行
