查看: 3105|回復(fù): 13
問一個(gè)mcu在220v非隔離電源板上調(diào)試的問題
ID:920224 發(fā)表于 2023-6-25 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因?yàn)槲艺{(diào)試的項(xiàng)目多數(shù)都是非隔離的電源板,想請問一下如何在220v輸入非隔離的板子上去接仿真調(diào)試,板子上的5v是阻容降壓的,謝謝各位大神
ID:692132 發(fā)表于 2023-6-25 20:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用隔離變壓器就可以了。就是輸入和輸出都是220伏的變壓器,這樣電壓沒有變,但已經(jīng)與市電不直接相通了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-25 20:30 | 顯示全部樓層
用一個(gè)1:1隔離變壓器即可
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-25 20:37 | 顯示全部樓層
如果找不到1:1隔離變壓器也可以用兩個(gè)相同變壓器副邊相連,一個(gè)原邊接市電,另一個(gè)原邊接負(fù)載,一樣達(dá)能到隔離目的。
ID:25903 發(fā)表于 2023-6-25 21:03 | 顯示全部樓層
用隔離的仿真器啊。。。
ID:920224 發(fā)表于 2023-6-25 21:36 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2023-6-25 20:29
就是說我輸入端用一個(gè)隔離變壓器就可以直接把我的仿真器接進(jìn)去了嗎?還需要注意點(diǎn)什么?謝謝
ID:920224 發(fā)表于 2023-6-25 22:05 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發(fā)表于 2023-6-25 21:03
用隔離的仿真器啊。。。
我用的廉價(jià)單片機(jī)是用原廠的仿真器,那些沒帶隔離的
ID:731755 發(fā)表于 2023-6-25 22:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議樓主搞個(gè)隔離變壓器,不然真的很危險(xiǎn),以前修電視機(jī)的時(shí)候,電視機(jī)修好了之后發(fā)現(xiàn)摸哪里都電人,最后發(fā)現(xiàn)隔離電容擊穿了。
ID:712493 發(fā)表于 2023-6-26 09:34 | 顯示全部樓層
tungkin 發(fā)表于 2023-6-25 21:36
要注意電壓范圍不能超MCU的耐受程度,最好不要用阻容降壓電源直接調(diào)試
ID:866972 發(fā)表于 2023-6-26 10:48 | 顯示全部樓層
直接先自己飛線用外部直流源供電可行?
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-26 11:01 | 顯示全部樓層
除隔離變壓器方案外。
也可以先用其它低壓電源供電,調(diào)試成功后,再恢復(fù)阻容供電。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-26 15:48 | 顯示全部樓層
調(diào)試的時(shí)候當(dāng)然必須要用隔離變壓器,狗命最重要。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-26 15:59 | 顯示全部樓層
玩220V,手邊沒一個(gè)500~5000W的隔離變壓器,是很不順的。
ID:980889 發(fā)表于 2023-6-26 21:53 | 顯示全部樓層
USB隔離器
