查看: 2393|回復(fù): 5
定義的變量溯源不到
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-26 10:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬我想問一下在子函數(shù)中定義的變量,我在在主函數(shù)中引用的時候,右鍵去找define為什么溯源不到呢,這需要如何配置呢?
批注 2023-06-26 100121.png (213.51 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-26 10:39 | 只看該作者
如果未來平臺升級了,或許可以。
對于MAIN來說,它必許知道的,必定會查到定義。
而在子函數(shù)中的變量,MAIN無需知道,因為MAIN只在乎子函數(shù)的運行結(jié)果,無需了解其中的每一個變量,除非這個變量是全局的,涉及到MAIN。
將KEYNUMBER改成全局變量再試。
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-26 10:41 | 只看該作者
子函數(shù)中的變量其它函數(shù)能使用嗎?復(fù)習(xí)一下全局變量,局部變量的概念。
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-26 10:48 | 只看該作者
ID:1085706 發(fā)表于 2023-6-26 11:02 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-6-26 10:39
如果未來平臺升級了,或許可以。
而在子函數(shù)中的變量,MA ...
好的哥謝謝
ID:1077009 發(fā)表于 2023-6-27 09:48 | 只看該作者
局部變量(函數(shù)內(nèi)變量)只能在當前函數(shù)使用,如果真的要在其他函數(shù)調(diào)用,可以定義為全局變量,或者用static修飾,然后直接去訪問內(nèi)存讀取
