/*******************聲明***********************/
//本demo主體小恐龍代碼(除更新內(nèi)容外)來源于
//git開源代碼DOCTOROLIVE/Dino
//更新內(nèi)容大量參考元器件官網(wǎng)例程、STC官網(wǎng)以及
//網(wǎng)友的分享。在此一并感謝 ^-^
/***************主要元器件清單******************/
//MCU: STC12C5A32S2
//OLED:2.42寸 IIC OLED(0.96也可,只是屏幕太小)
//充放電模塊:IP5306-CK主控(該模塊用于鋰電池3.7
//或4.2升壓為5V,盡量不要用DCDC升壓模塊,那種紋
//波很大,后期檢測電池容量數(shù)據(jù)會一直跳變,如果
//不檢測電池容量,DCDC模塊親試也是可以的。)
/*****************比較遺憾的*******************/
//不能自動保存分?jǐn)?shù),只能手動按按鈕做為保存標(biāo)志
//斷電保存數(shù)據(jù)類型為int,理論上只能保存65535分
//為了防止數(shù)據(jù)溢出,判斷超過65530強(qiáng)制為65530
//并且分?jǐn)?shù)覆蓋為亂碼作為小彩蛋。
//PS:12單片機(jī)有LVD中斷可以作為掉電保存,但是
//本人沒用過,最近也比較忙,有愿意分享的可以分
//享下 ^-^
/*****************更新內(nèi)容*********************/
//1、新增多種隨機(jī)障礙物,太陽內(nèi)容,內(nèi)置彩蛋
//2、增加電池電量監(jiān)測,可實(shí)時(shí)監(jiān)測剩余電量
//3、新增斷電保存功能
//PS:電池電量監(jiān)測的值可能需要修改,我的思路是
//電池滿電時(shí)電壓(4.2)作為滿電,電池帶不起裝置
//電壓(應(yīng)該是1.8)設(shè)為0%,請根據(jù)電池參數(shù)不同進(jìn)
//行調(diào)整。至于電池剩余容量監(jiān)測采用電壓方式確實(shí)
//不準(zhǔn)確,但是目前也沒有好的方法。
/********************后期**********************/
//1.打算加MP3模塊播放BGM,之前嘗試過用蜂鳴器,
//但是音質(zhì)不理想,源碼仍保留,大家在工程中增
//添music.c,music.h,主函數(shù)添加musicInit(0.75)
//調(diào)用函數(shù)即可,這個(gè)例程也是用的別人的,一并感
///謝。
//2.硬件上增加太陽能電池板做額外供電,因?yàn)槲业?br />
//想法是把它做成一個(gè)掛墜,電池板功率和穩(wěn)壓問題
//后續(xù)考慮。
和單片機(jī)大小對比
2023-6-26 11:53 上傳
2023-6-26 11:53 上傳
2023-6-26 11:53 上傳
extern const unsigned char code COVER[] ;
sbit key = P0^1;//重啟游戲、跳躍按鈕
sbit save = P0^0;//保存數(shù)據(jù)按鈕
unsigned int highest_score=0;//最高分
unsigned int highest_temp_score=0;//外部函數(shù)調(diào)用eeprom
extern unsigned int adc10_start(uchar channel); //ADC通道選擇 P01 channel = 0~7
unsigned char get_key_val()
unsigned char key_num = 0;
if (key == 0)
delay1ms(10);
if (key == 0)
key_num = 2;
return key_num;
void main(){
unsigned char key_num = 0,key_flag = 0;
unsigned char cactus_category = 0;
unsigned char cactus_length = 8;
unsigned long int score = 0;
unsigned int fly_n;//判斷飛機(jī)動畫是否過完
unsigned int ufo_n;//判斷飛機(jī)動畫是否過完
unsigned char height = 0;
int cactus_pos = 128;//這個(gè)變量不能用unsigned,不知道為啥
//unsigned char cur_speed = 30;
unsigned char failed = 0;
unsigned char reset = 0;
unsigned int adc0;
//unsigned int adc1;
//unsigned int adc2;
P1ASF = (1 << ADC_CH0||1 << ADC_CH1||1 << ADC_CH2); //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
OLED_Init(); //初始化OLED
//OLED_DrawBMP(0,0,128,8,COVER);
OLED_DrawBMP_Faster(0,0,128,8,COVER);
Delay_50ms(200);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(10, 1, "Quote:", 10,10);
OLED_ShowString(0, 2, "git", 8,6);
OLED_ShowString(0, 3, "/DOCTOROLIVE/Dino", 8,6);
Delay_50ms(250);
OLED_Clear();
while(get_key_val()==0);
delay_ms(100);
OLED_Clear();
if (failed == 1)
draw_restart();
key_num = get_key_val();
if (key_num == 2){
score = 0;
failed = 0;
height = 0;
reset = 1;
oled_draw_dino_jump(reset);
oled_draw_cactus_random(cactus_category, reset);
fill_picture(0x00);
continue;
score ++;
if (height == 0) key_num = get_key_val();
oled_draw_ground();
oled_draw_cloud();
//隨機(jī)太陽、ufo、飛機(jī)
if(rand()%5000==2500||ufo_n==1){ufo_n=1;if(oled_draw_ufo()<128)ufo_n=1;else ufo_n=0;//5000 2500
}else if(rand()%2000==1234||fly_n==1){fly_n=1;if(oled_draw_fight()<128)fly_n=1;else fly_n=0; //2000 1234
}else oled_draw_sun();
//oled_draw_dino();
//oled_draw_dino_jump(0);
//oled_draw_cactus();
//if (height>0 || key_num > 0) height = oled_draw_dino_jump(reset);
//else oled_draw_dino();
cactus_pos = oled_draw_cactus_random(cactus_category, reset);
if(cactus_category == 0) cactus_length = 8;
else if(cactus_category == 1) cactus_length = 16;
else cactus_length = 24;
if (cactus_pos + cactus_length < 0)
cactus_category = rand()%8; //障礙出現(xiàn)的隨機(jī)數(shù)
oled_draw_cactus_random(cactus_category,1);//變量:植物隨機(jī),建筑隨機(jī),動物隨機(jī)
if ((height < 16) && ( (cactus_pos>=16 && cactus_pos <=32) || (cactus_pos + cactus_length>=16 && cactus_pos + cactus_length <=32))){
failed = 1;//注釋掉該行,不會判為撞上
if(save==0){//保存數(shù)據(jù)
sector_Erase(0x0000);//寫入前先擦除數(shù)據(jù)
Byte_write(0x0000,highest_score/10000);
Byte_write(0x0001,highest_score%10000/1000);
Byte_write(0x0002,highest_score%1000/100);
Byte_write(0x0003,highest_score%100/10);
Byte_write(0x0004,highest_score%10);
highest_temp_score=Byte_read(0x0000)*10000+
Byte_read(0x0001)*1000+
Byte_read(0x0002)*100+
Byte_read(0x0003)*10+
Byte_read(0x0004);
if(Byte_read(0x0000)==255 && Byte_read(0x0001)==255 && Byte_read(0x0002)==255 && Byte_read(0x0003)==255 && Byte_read(0x0004)==255 ){highest_temp_score=0;}
if(score > highest_score) highest_score = score;
if(score < highest_temp_score && highest_temp_score > highest_score) highest_score = highest_temp_score;
if(highest_score>65530){
OLED_ShowChar( 0,0,'%',12);
OLED_ShowChar( 7,0,'$',12);
OLED_ShowChar(14,0,'^',12);
OLED_ShowChar(21,0,'&',12);
OLED_ShowChar(28,0,'#',12);
OLED_ShowChar(35,0,'&',12);
OLED_ShowChar(42,0,'@',12);
OLED_ShowChar(49,0,'+',12);
OLED_ShowChar(56,0,'&',12);
OLED_ShowChar(63,0,'/',12);
OLED_ShowChar(70,0,'%',12);
OLED_ShowChar(77,0,'$',12);
OLED_ShowChar(84,0,'^',12);
OLED_ShowChar(91,0,'&',12);
OLED_ShowChar(98,0,'#',12);
OLED_ShowChar(105,0,'&',12);
highest_score=65530;
else{
OLED_ShowString(0, 0, "H", 12,6);
OLED_ShowNum(10, 0, highest_score, 6, 12);
OLED_ShowString(50,0, "N", 12,6);
OLED_ShowNum(60, 0, score, 5, 12);
//電池電量監(jiān)視
adc0=adc10_start(0);
//adc1=adc10_start(1);
//adc2=adc10_start(2);
if(adc0>=900){
adc0=900;}else if(adc0<=718){
adc0=718;}
OLED_ShowNum(93,0,adc0/9,3,12);
OLED_ShowChar(112,0,'%',3);
if (score % 100 == 0) ET1 = 1;
else{
ET1 = 0;
reset = 0;
//速度固定,取消注釋更改速度
//cur_speed =score/20;
//if (cur_speed > 49) cur_speed = 49;
delay_ms(60/* - cur_speed*/);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
代碼.7z
(79.29 KB, 下載次數(shù): 9)
2023-10-24 03:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
