查看: 2741|回復(fù): 5
請(qǐng)教PID算法調(diào)節(jié)電機(jī)速度
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-26 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)一下為什么PID調(diào)節(jié)電機(jī)速度,實(shí)際速度達(dá)不到設(shè)定速度,差的很多。
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-27 08:38 | 顯示全部樓層
對(duì)于電機(jī)調(diào)速。用PI即可。PID算法理論上是無(wú)靜差的,實(shí)際上做不到的,只能是做到靜差盡量的小。若差的很多,應(yīng)該是PI的參數(shù)配置與控制對(duì)象(電機(jī)及拖動(dòng)系統(tǒng))不匹配,仔細(xì)調(diào)節(jié)PI的參數(shù)試試看。
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-27 14:19 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-6-27 08:38
對(duì)于電機(jī)調(diào)速。用PI即可。PID算法理論上是無(wú)靜差的,實(shí)際上做不到的,只能是做到靜差盡量的小。若差的很多 ...
好的,謝謝
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-27 18:48 | 顯示全部樓層
您好,我修改了PI參數(shù),效果好了一點(diǎn),但是速度還是和設(shè)定速度相差很遠(yuǎn),后面我修改了電壓,電機(jī)要達(dá)到3000轉(zhuǎn),需要給一個(gè)600V左右的電壓,不然達(dá)不到,這是正常的嗎,我看很多博主都只用了42V。
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-28 08:37 | 顯示全部樓層
閉環(huán)控制是一個(gè)系統(tǒng),有問(wèn)題要檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)。不知你的系統(tǒng)是如何組成的,如果是PWM,檢查系統(tǒng)輸出能否達(dá)到0~100%可調(diào);如果是可控硅移相,檢查移相范圍能否達(dá)到需要的移相角度。
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-28 17:41 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-6-28 08:37
閉環(huán)控制是一個(gè)系統(tǒng),有問(wèn)題要檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)。不知你的系統(tǒng)是如何組成的,如果是PWM,檢查系統(tǒng)輸出能否達(dá) ...
您好,我的是PWM,我看了很多教程,程序都差不多,但是我的不改變電壓就只能調(diào)速到200r左右,我的目標(biāo)是調(diào)速到3000r
