查看: 7264|回復(fù): 19
單片機(jī)硬件電路基礎(chǔ)分享 輸出電路繼電器
ID:1084273 發(fā)表于 2023-6-27 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
U1光耦:別離高低壓,防止高壓干擾,達(dá)到電氣隔離。
D5 1N4148:續(xù)流二極管,珍愛元件不被感應(yīng)電壓擊du穿或燒壞,以并聯(lián)的方式接到產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的元件兩端,并與其構(gòu)成回路,使其產(chǎn)生的高電動勢在回路以續(xù)電流方式耗費(fèi),從而起到珍愛電路中的元件不被損壞的作用。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-4 02:32 | 顯示全部樓層
如果繼電器的驅(qū)動電流不大,可以直接用達(dá)林頓輸出的光藕直接驅(qū)動繼電器,省掉三極管和R4 R5
ID:1088252 發(fā)表于 2023-7-12 17:15 | 顯示全部樓層
只是一般情況吧,驅(qū)動電流不大的時候可以省掉三極管的
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-12 20:49 | 顯示全部樓層
是的,我們用的是信號繼電器,都是用光耦直接驅(qū)動的
ID:1020290 發(fā)表于 2023-7-18 18:25 | 顯示全部樓層
光耦驅(qū)動的繼電器,正好在學(xué)習(xí)
ID:1088957 發(fā)表于 2023-7-19 11:22 | 顯示全部樓層
光耦驅(qū)動的繼電器,感謝分享
ID:1089632 發(fā)表于 2023-7-25 21:38 | 顯示全部樓層
光耦驅(qū)動的繼電器,現(xiàn)在正在用
ID:316310 發(fā)表于 2023-8-3 22:02 | 顯示全部樓層
ID:1090778 發(fā)表于 2023-8-5 14:34 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)到了
ID:195496 發(fā)表于 2023-8-11 08:16 | 顯示全部樓層
民用燈具里面沒有光耦,直接用三極管驅(qū)動繼電器,比如家用的三光吸頂燈。
ID:1092860 發(fā)表于 2023-9-7 10:08 | 顯示全部樓層
不斷學(xué)習(xí)才能進(jìn)步
ID:1097847 發(fā)表于 2023-10-30 17:47 | 顯示全部樓層
ID:1099849 發(fā)表于 2023-11-29 16:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)到了學(xué)到了
ID:1106967 發(fā)表于 2023-12-28 20:58 | 顯示全部樓層
這兩個元件在電路設(shè)計(jì)中履行了保護(hù)元件和隔離電路的功能,有助于提高電路的可靠性和穩(wěn)定性。
ID:143767 發(fā)表于 2024-1-22 10:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
光耦發(fā)光二極管的供電是多少?
ID:1113871 發(fā)表于 2024-3-22 22:14 | 顯示全部樓層
這個思路不錯 感謝分享
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 22:21 | 顯示全部樓層
建議將R4接在R5和Q1基極之間。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-12 15:46 | 顯示全部樓層
可以再加二極管保護(hù)三極管
ID:513213 發(fā)表于 2024-8-14 13:17 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-26 22:21
建議將R4接在R5和Q1基極之間。
這樣不好
ID:1134561 發(fā)表于 2024-10-24 13:46 | 顯示全部樓層
光耦兩邊的地可以分開,完全是光信號控制
