查看: 2276|回復(fù): 13
這種穩(wěn)壓電源是怎么控制輸出電流的?
ID:1045601 發(fā)表于 2023-6-27 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關(guān)電源電流是額定,電流大小取決負(fù)載。而這種穩(wěn)壓電源在可調(diào)電壓里仍然做到可調(diào)輸出電流是實(shí)打?qū)嵉碾娏鳌J窃趺醋鲲埖。有沒有高手教下
ID:1086187 發(fā)表于 2023-6-27 17:20 | 顯示全部樓層
運(yùn)放加MOS
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-27 18:41 | 顯示全部樓層
這里的電流設(shè)置,指的是超過這個(gè)設(shè)定電流,電源會(huì)保護(hù),斷開輸出。
ID:31019 發(fā)表于 2023-6-27 19:04 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源的電流同樣可以設(shè)計(jì)成可調(diào)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-27 20:19 | 顯示全部樓層
問題是你給的照片已經(jīng)證明你的說法是錯(cuò)誤的,電壓是可調(diào)的,電流為零根本沒法調(diào)。
ID:731755 發(fā)表于 2023-7-1 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都沒有說對(duì),這幾種電源,都可以調(diào)節(jié)電流電壓的,可以恒流,和恒壓。
ID:712493 發(fā)表于 2023-7-1 09:30 | 顯示全部樓層
13872888583 發(fā)表于 2023-7-1 08:22
這個(gè)要有負(fù)載才能調(diào)恒流值
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-1 10:37 | 顯示全部樓層
樓主位的照片告訴你,你的說法完全不正確。
ID:1086735 發(fā)表于 2023-7-1 10:49 | 顯示全部樓層
ID:1012735 發(fā)表于 2023-7-1 13:12 | 顯示全部樓層
運(yùn)放(比較器)檢測(cè)串在電源輸出回路中的(0.47歐)的小阻上的電壓,當(dāng)電壓達(dá)到基準(zhǔn)電壓時(shí)比較器控制輸出電壓使其下降,直至0V。(我的一個(gè)30V電源)
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-1 13:35 | 顯示全部樓層
它的輸出就是一個(gè)帶限流控制的恒壓源
沒有恒流!!!!!!!!6樓說錯(cuò)了
如果你都不知道什么是恒壓,限流,那就不用解釋了
調(diào)節(jié)最大電流不需要什么負(fù)載,直接短路,看電流值來調(diào)節(jié)就行了
也不是什么MOS管控制
一般就是兩個(gè)2N3055三極管控制,大的那個(gè)三極管就是放在后面的,看一下就知道了
ID:78901 發(fā)表于 2023-7-1 20:30 | 顯示全部樓層
恒流恒壓是根據(jù)需要預(yù)先設(shè)置的
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-1 22:43 | 顯示全部樓層
對(duì)于開關(guān)電源,在額定電流下,輸出電流可以任意調(diào)節(jié)
ID:195496 發(fā)表于 2023-7-2 05:43 | 顯示全部樓層
高級(jí)一點(diǎn)的電源都有恒壓與恒流兩種工作模式
