查看: 1643|回復: 4
功率電感焊接相關問題
ID:1078313 發(fā)表于 2023-6-27 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么焊好了的電感用萬用表測通斷時,放在電感兩端會響?和這兩端分別相連但本來不連的元件也會響,我一開始以為是焊在一起了,但并沒有,這樣正常嗎?
ID:820444 發(fā)表于 2023-6-27 17:15 | 顯示全部樓層
萬用表不是萬能的。比如測電感。
電感測量的兩類儀器:RLC測量(電阻、電感、電容三種都可以測量)和電感測量儀。
電感的測量:空載測量(理論值)和在實際電路中的測量(實際值)。由于電感使用的實際電路過多,難以類舉。只有在空載情況下的測量加以解說。電感量的測量步驟(RLC測量):
1、熟悉儀器的操作規(guī)則(使用說明),及注意事項。
2、開啟電源,預備15—30分鐘。
3、選中L檔,選中測量電感量。
4、把兩個夾子互夾并復位清零。
5、把兩個夾子分別夾住電感的兩端,讀數(shù)值并記錄電感量。
6、重復步驟4和步驟5,記錄測量值。要有5—8個數(shù)據(jù)。
7、比較幾個測量值:若相差不大(0.2μH)則取其平均值,記得電感的理論值;若相差過大(0.3μH)則重復步驟2—步驟6,直到取到電感的理論值。
檢測電感器好壞的三種方法
1、直觀檢查
直接觀察電感器的引腳是否斷開,磁心是否松動、絕緣材料是否破損或燒焦等。
2、萬用表檢測
在電感器好壞判斷中,常使用萬用表電阻擋測量電感器的通斷及電阻值大小來判斷。將萬用表置于Ω擋,紅、黑表筆各任接電感器的任一引出端,此時指針應向右擺動,根據(jù)測出的電阻值大小,可具體分下述三種情況進行判斷。
(1)被測電感器電阻值太小。說明電感器內部線圈有短路性故障,注意測試操作時,一定要先認真將萬用表調零,并仔細觀察指針向右擺動的位置是否確實到達零位,以免造成誤判。當懷疑電感器內部有短路性故障時,最好是用R×1 Ω擋反復多測幾次,這樣才能作出正確的判斷。
(2)被測電感器有電阻值。電感器直流電阻值的大小與繞制電感器線圈所用的漆包線線徑、繞制圈數(shù)有直接關系,線徑越細,圈數(shù)越多,則電阻值越大。一般情況下用萬用表R×1 Ω擋測量,只要能測出電阻值,則可認為被測電感器是正常的。
(3)被測電感器的電阻值為無窮大。這種現(xiàn)象比較容易區(qū)分,說明電感器內部的線圈或引出端與線圈接點處發(fā)生了斷路性故障。
3、絕緣情況檢測
絕緣情況檢測主要是針對具有鐵芯或金屬屏蔽罩的電感器。將萬用表置于R*1K檔,測量線圈引線與鐵芯或金屬屏蔽罩之間的電阻,正常情況下均為無窮大(表針不動),否則說明該電感器絕緣不良。
注意:在測量電感量很小的線圈時,只要電阻擋測量線圈兩端導通便是好的。
ID:1086187 發(fā)表于 2023-6-27 17:19 | 顯示全部樓層
正常的,電感就是一圈銅線
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-27 17:23 | 顯示全部樓層
功率電感在路測通斷就與連線一樣,兩端分別相連的元件相當于短接在一起。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-28 13:44 | 顯示全部樓層
通斷檔能響是正常的,不響那是電感壞了。
