查看: 1638|回復(fù): 5
DS18B20怎么調(diào)用I2C通訊協(xié)議實(shí)現(xiàn)閘值的掉電存儲(chǔ)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1084388 發(fā)表于 2023-6-28 21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
sbit I2C_SCL = P1^3;
sbit I2C_SDA = P1^4;
I2C:
//延時(shí)
void delay_us(unsigned char i)
        while(i--);
// 開始信號(hào):在I2C_SCL時(shí)鐘信號(hào)在高電平期間I2C_SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)下降沿
void I2C_Start()
        I2C_SDA=1;
        delay_us(1);
        I2C_SCL=1;
        delay_us(1);//保持時(shí)間>4.7us
        I2C_SDA=0;
        delay_us(1);//保持時(shí)間是>4us
        I2C_SCL=0;
        delay_us(1);
//結(jié)束信號(hào):在I2C_SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間I2C_SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)上升沿
void I2C_Stop()
        I2C_SDA=0;
        delay_us(1);
        I2C_SCL=1;
        delay_us(1);
        I2C_SDA=1;
        delay_us(1);
//通過I2C發(fā)送一個(gè)字節(jié)。在I2C_SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間, 保持發(fā)送信號(hào)I2C_SDA保持穩(wěn)定
unsigned char I2C_SendByte(unsigned char dat, unsigned char ack)
        unsigned char a = 0,b = 0;
        for(a=0; a<8; a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
                I2C_SDA=dat>>7;
                dat=dat<<1;//傳輸
                delay_us(1);
                I2C_SCL=1;
                delay_us(1);
                I2C_SCL=0;
                delay_us(1);
                I2C_SDA=1;
                delay_us(1);
                I2C_SCL=1;
                delay_us(1);
                while(I2C_SDA&&(ack==1))//等待應(yīng)答
                b++;
                if(b>255)         //如果超過255us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
                        I2C_SCL=0;
                        delay_us(1);
                        return 0;
        I2C_SCL=0;
        delay_us(1);
        return 1;
// 使用I2c讀取一個(gè)字節(jié)
unsigned char I2C_ReadByte()
        unsigned char a = 0,dat = 0;
        I2C_SDA = 1;//時(shí)序
        delay_us(1);
        for(a=0; a<8; a++)//接收8個(gè)字節(jié)
                I2C_SCL = 1;
                delay_us(1);
                dat<<=1;
                dat|=I2C_SDA;
                delay_us(1);
                I2C_SCL=0;
                delay_us(1);
        return dat;
//往24c02的一個(gè)地址寫入一個(gè)數(shù)據(jù)
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa0,1);//發(fā)送寫器件地址
        I2C_SendByte(addr,1);//發(fā)送要寫入內(nèi)存地址
        I2C_SendByte(dat,0);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
        I2C_Stop();
// 讀取24c02的一個(gè)地址的一個(gè)數(shù)據(jù)
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
        unsigned char num;
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa0, 1); //發(fā)送寫器件地址
        I2C_SendByte(addr, 1); //發(fā)送要讀取的地址
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa1, 1); //發(fā)送讀器件地址
        num=I2C_ReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
        I2C_Stop();
        return num;
這個(gè)I2C時(shí)序應(yīng)該沒寫錯(cuò)吧,下面是我的掉電存儲(chǔ)函數(shù):
從主函數(shù)中截出來的
unsigned int shangxian=35;unsigned int xiaxian=10;
unsigned char set_st=0;
unsigned char As=0,Ds=0;//As是第二個(gè)按鍵(加一ADD)按下的次數(shù),Ds是第三個(gè)按鍵(減一)按下的次數(shù)
//        while(1)
//                if(set_st==0)                 //設(shè)置按鍵按下,等待
//                        while(1);
//                else if(set_st==1)//轉(zhuǎn)到上限設(shè)置
//                                        if(As--){
//                                                shangxian=shangxian+As;
//                                                At24c02Write(2,shangxian);
//                                        shangxian=At24c02Read(2);}
//                                        else if(Ds--){
//                                                shangxian=shangxian-Ds;
//                                                At24c02Write(3,shangxian);
//                                        shangxian=At24c02Read(3);}
//                        else if(set_st==2)//轉(zhuǎn)到下限設(shè)置
//                                        if(As--){
//                                                xiaxian=xiaxian+As;
//                                                At24c02Write(4,xiaxian);
//                                        xiaxian=At24c02Read(4);}
//                                        else if(Ds--){
//                                                xiaxian=xiaxian-Ds;
//                                                At24c02Write(5,xiaxian);
//                                        xiaxian=At24c02Read(5);}
而As的外部中斷函數(shù):
void Xint0 () interrupt 0//外部中斷0------
        EX0=0;
        if(ADD==0&&set_st==1){//進(jìn)入上限第二個(gè)按鍵按下,增大上限值
        do{
                display_anjian(shangxian,set_st);
                while(ADD==0);//設(shè)置范圍
        As++;
        shangxian=shangxian+1;
        if(shangxian>99)
                shangxian=99;}
        else if(ADD==0&&set_st==2)//進(jìn)入下限第二個(gè)按鍵按下,增大下限值
                do{
                        display_anjian(xiaxian,set_st);
                xiaxian=xiaxian+1;
                if(xiaxian>shangxian)
                        xiaxian=shangxian;
望解答,急用。。。。
ID:190832 發(fā)表于 2023-6-28 21:31 | 顯示全部樓層
你學(xué)雜了吧,18b20和I2C是一塊用的嗎?
ID:1084388 發(fā)表于 2023-6-28 21:54 | 顯示全部樓層
hange_v 發(fā)表于 2023-6-28 21:31
DS18B20單線肯定不能用啊,只不過我問的是存儲(chǔ)的是閘值跟AC24C02的交換,就相當(dāng)于數(shù)碼管或者LCD(或者說是I/O口)與AC24C02的調(diào)用。我再說明白一點(diǎn)就是,怎么把改變的上下限存到AC24C02,又怎么取出來。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-29 07:18 | 顯示全部樓層
單純就DS18B20溫度上下限報(bào)警功能而言,不需要用24c02保存報(bào)警閾值。DS18B20 內(nèi)部含有 EEPROM ,在系統(tǒng)掉電以后,它仍可保存分辨率及報(bào)警溫度的設(shè)定值。只是網(wǎng)上大多數(shù)示例程序沒有使用這一塊。
ID:69038 發(fā)表于 2023-6-29 08:48 | 顯示全部樓層
18B20與I2C,風(fēng)馬牛不相及~~
ID:1084388 發(fā)表于 2023-6-29 11:54 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-29 07:18
單純就DS18B20溫度上下限報(bào)警功能而言,不需要用24c02保存報(bào)警閾值。DS18B20 內(nèi)部含有 EEPROM ,在系統(tǒng)掉電 ...
大體思路是有了,謝謝!
