查看: 2090|回復(fù): 5
單片機下載 正在重新握手 ... 通信超時 這要怎么解決啊
ID:1045393 發(fā)表于 2023-6-29 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)前芯片的硬件選項為:
  . 當(dāng)前的時鐘頻率: 11.088MHz
  . 系統(tǒng)頻率為12T(單倍速)模式
  . 振蕩器放大增益使能
  . 當(dāng)看門狗啟動后,任何復(fù)位都可停止看門狗
  . MCU內(nèi)部的擴展RAM可用
  . ALE腳的功能選擇仍然為ALE功能腳
  . P1.0和P1.1與下次下載無關(guān)
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區(qū)
  單片機型號: STC89C52
  固件版本號: 7.2.5C
正在重新握手 ...
通信超時 !(2023-06-29 18:00:10)
ID:624769 發(fā)表于 2023-6-29 20:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
死在重新握手這里,一般和供電不穩(wěn)定有關(guān),斷開其他外設(shè),或者用電腦后面板USB供電。
ID:401564 發(fā)表于 2023-6-29 23:49 | 顯示全部樓層
去馬云家買這種開關(guān),然后按照我的電路接起來,每次在電腦點擊下載之后,兩秒之內(nèi)按一下開關(guān),就等于復(fù)位了,下載成功率99% 51hei截圖20230629234651.png 51hei截圖20230629234818.png
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-30 09:42 | 顯示全部樓層
樓上正解,或者點下載按鈕后,單片機斷電再重新上電。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-2 01:25 | 顯示全部樓層
可能是波特率高了,請換低波特率試試,我用的時候用4800或9600下載。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-7-2 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重點檢查一下供電電路,是否電壓不穩(wěn)定
