一個(gè)單片機(jī)要運(yùn)行,最基本的條件是什么呢?大家想想,首先一定需要電源吧,沒(méi)有電單片機(jī)怎么能運(yùn)行呢,所以肯定是需要電源的,這里的51單片機(jī)5V供電的,所以外圍要加一個(gè)5V的供電電壓.
其次,單片機(jī)運(yùn)行是有一定速度的,比如1秒鐘執(zhí)行多少次頻率,既然涉及到的穩(wěn)定的頻率,那么就會(huì)有一個(gè)時(shí)間周期,多長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行一次,如果不規(guī)定這個(gè)時(shí)間周期,那單片機(jī)就不穩(wěn)定,無(wú)法有節(jié)奏穩(wěn)定的去執(zhí)行一個(gè)任務(wù),所以這里肯定是需要一個(gè)時(shí)鐘,一般在外圍,這是一個(gè)晶振來(lái)提供這個(gè)時(shí)鐘的,但是有的單片機(jī)內(nèi)部也有時(shí)鐘,外部的時(shí)鐘如果壞了,或者不接外部時(shí)鐘的時(shí)候,內(nèi)部時(shí)鐘也能夠運(yùn)行,比如STC公司出口的STC12C2052單片機(jī)就是具有內(nèi)部時(shí)鐘的單片機(jī).
有了電源,有了時(shí)鐘,還需要什么呢?當(dāng)單片機(jī)啟動(dòng)的時(shí)候,或者在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況怎么辦,是不是重新開(kāi)始運(yùn)行呢?重新開(kāi)始運(yùn)行,那就是需要重新上電,但單片機(jī)通電上電的時(shí)候,內(nèi)部有些部件(單片機(jī)內(nèi)部是由許多各種部件組合而成的)因?yàn)檫_(dá)到正常工作電壓有個(gè)很小的延時(shí),此時(shí)這些部件都是工作不正常的,所以要不斷的進(jìn)行復(fù)位操作,直到電壓穩(wěn)定后,復(fù)位就停止,單片機(jī)才能正常工作,所以不能缺的還有復(fù)位電路,比如STC公司的STC12C2052單片機(jī)內(nèi)部集成了復(fù)位電路,這樣就不需要外接復(fù)位電路了.
