ORG 0000H
LED EQU P2.0;P2.0控制的LED(RP9,8,D1)
RW EQU P2.5;RW等值P2.5(讀寫控制位)
RS EQU P2.6;RS等值P2.6(數(shù)據(jù)/指令控制位)
E EQU P2.7; E等值P2.7(使能控制位)
BR EQU P2.5;BR等值P2.5(蜂鳴器)
ON EQU P3.3;開(kāi)機(jī)鍵等值P3.3
OFF EQU P3.2;關(guān)機(jī)鍵等值P3.2
POSITION EQU 30H;LM016L第一行的行地址
TEMPORARY0 EQU 40H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放0
TEMPORARY1 EQU 41H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放1
TEMPORARY2 EQU 42H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放2
TEMPORARY3 EQU 43H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放3
TEMPORARY4 EQU 44H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放4
TEMPORARY5 EQU 45H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放5
TEMPORARY6 EQU 46H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放6
TEMPORARY7 EQU 47H;數(shù)據(jù)臨時(shí)存放7
POINTER EQU 48H;轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存的范圍
DATA0 EQU 50H;運(yùn)算位0,儲(chǔ)存符號(hào)前一位的數(shù)據(jù)
DATA1 EQU 51H;運(yùn)算位1,儲(chǔ)存符號(hào)后一位的數(shù)據(jù)
DATA2 EQU 52H;運(yùn)算位2,在RESULT子程序中使用
DATA3 EQU 53H;運(yùn)算位3,在乘除法的命令中使用
ANDS EQU 54H;結(jié)果存儲(chǔ)
LJMP MAIN
ORG 0300H
/*初始化LM016L的屏幕設(shè)置,該部分的功能包括:
LM016L兩行顯示,每行8個(gè)字模,開(kāi)啟光標(biāo),但光標(biāo)不閃爍,在輸入字模時(shí),屏幕不會(huì)隨著輸入移位,在輸入前清除屏幕顯示,同時(shí)關(guān)閉蜂鳴器*/
MAIN:
SETB LED;關(guān)閉LED
CLR BR;初始化蜂鳴器的狀態(tài),關(guān)閉蜂鳴器
MOV A,#38H;8位,2行,5*10點(diǎn)陣/字符
LCALL COMMAND_WRITTING
MOV A,#0EH;整體顯示,開(kāi)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
MOV A,#06H;設(shè)定輸入方式,增量不移位
MOV A,#01H;清除屏幕顯示
MOV POSITION,#0FFH;設(shè)定POSITION的初始地址
MOV R0,#70H;存儲(chǔ)輸入的數(shù)據(jù),儲(chǔ)存空間為70H~7FH
MOV R1,#80H;修改輸入的數(shù)據(jù),儲(chǔ)存空間為80H~100H
MOV ANDS,#00H;初始化結(jié)果存儲(chǔ)
AJMP DISPLAY;隔離指令
/*LM016L顯示功能部分,該部分的功能包括:
判斷是否超過(guò)屏幕最大顯示范圍,執(zhí)行清屏指令,執(zhí)行等于指令,輸出按鍵對(duì)應(yīng)的字模*/
DISPLAY:
LCALL RANGE;判斷是否超出第一行最大顯示范圍
LCALL KEYS
MOV DPTR,#TABLE;將字碼表傳送給DPTR
MOVC A,@A+DPTR ;查表指令,A中儲(chǔ)存相應(yīng)字碼
JNZ WRITE;檢查A是否為00H,如果是則說(shuō)明需執(zhí)行AC或=操作
LCALL DELAY;等待按鍵重新按下
LJMP DISPLAY
WRITE:
LCALL DATA_WRITTING;向P0口寫數(shù)
LCALL DELAY
INC POSITION;記錄當(dāng)前的地址,并同時(shí)記錄指令執(zhí)行的次數(shù)
MOV @R0,A;將輸入的字模放入R0中儲(chǔ)存起來(lái)了
INC R0;R0的地址加1
AJMP DISPLAY
KEYS:
JNB ON,STEP0;如果ON鍵按下,P3.0為低電平
JNB OFF,STEP1;如果OFF鍵按下,P3.1為低電平
AJMP STEP2;隔離指令
STEP0:
LCALL ON_SET
AJMP STEP2;隔離指令
STEP1:
LCALL OFF_SET
AJMP STEP2;隔離指令
STEP2:
MOV P1,#0FH;將P1口拉高電平
MOV A,P1;讀P1口的狀態(tài)
ANL A,#0FH;屏蔽高四位
MOV B,A;將A中的內(nèi)容放入B中保護(hù)
MOV P1,#0F0H;將行線輸出為1,列線輸出為0
ANL A,#0F0H;屏蔽第四位
ORL A,B;將兩次高4位,低4位合并,即為鍵碼
CJNE A,#0FFH,KEYPR0;不相等則有鍵按下,跳轉(zhuǎn)至KEYPR0
LCALL DELAY
SJMP KEYS;防止輸出方塊字符
KEYPR0:
MOV B,A;暫存鍵碼
LJMP CLEAR
TEMP:
LJMP EQUAL
KEY0:
MOV DPTR,#KEYVALUE;將KEYVALUE的表頭給DPTR
MOV R3,#0FFH;R3置初值
KEY1:
INC R3;鍵號(hào)加1
MOV A,R3;將鍵號(hào)傳送給A
MOVC A,@A+DPTR;查表指令
CJNE A,B,KEY2;查得的鍵碼與B中暫存的鍵碼不相等,轉(zhuǎn)到KEY2
LCALL BUZZER;響鈴一聲
MOV A,R3;查得的鍵碼與B中暫存的鍵碼相等,轉(zhuǎn)存到A
RET
KEY2:
CJNE A,#00H,KEY1;A≠0,轉(zhuǎn)到KEY1,進(jìn)行查鍵碼
RET;A=0,鍵盤異常,返回主程序
//執(zhí)行運(yùn)算子程序
EQUAL:
CJNE A,#0EDH,KEY0;查詢是否為等于指令
MOV A,#0C8H;給定下一個(gè)將要寫入的DDRAM地址
MOV A,#3DH;輸入等號(hào)
LCALL DATA_WRITTING
LCALL BUZZER;響鈴一聲
INC POSITION;計(jì)數(shù)次數(shù)加1
MOV R0,#70H;將儲(chǔ)存空間指向70H
LCALL COUNT;記錄并修改數(shù)據(jù)
LCALL SIGN_SCAN;跳轉(zhuǎn)至SIGN_SCAN子程序
MOV POSITION,#00H;初始化POSITION的地址
MOV A,#80H;從第一行首地址重新點(diǎn)亮字碼
EQUAL0:
MOV R4,#30H;計(jì)數(shù)次數(shù),此處的計(jì)數(shù)次數(shù)為最大計(jì)數(shù)空間,從70H一直到9FH
RET_SET0:
MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R4,RET_SET0
MOV R1,#80H;將修改空間指向80H
LJMP DISPLAY;返回至調(diào)用口
//執(zhí)行清屏子程序
CLEAR:
CJNE A,#0E7H,TEMP;查詢是否為清屏指令
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;輸入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#53H;輸入S
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#54H;輸入T
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#41H;輸入A
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#54H;輸入T
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
LCALL BUZZER;響鈴一聲
LCALL BUZZER;響鈴兩聲
MOV ANDS,#00H;初始結(jié)果儲(chǔ)存
MOV R0,#70H
RET_SET1:
MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R4,RET_SET1
//打開(kāi)單片機(jī)
ON_SET:
MOV A,#0EH;打開(kāi)顯示功能,有光標(biāo)且光標(biāo)不閃爍
MOV A,#57H;輸入W
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;輸入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4CH;輸入L
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#43H;輸入C
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4FH;輸入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4DH;輸入M
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
RET
//關(guān)閉單片機(jī)
OFF_SET:
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#09H;關(guān)閉顯示功能,無(wú)光標(biāo)且光標(biāo)不閃爍
RET
//超過(guò)第一行最大顯示范圍報(bào)錯(cuò)
RANGE:
MOV A,POSITION;將當(dāng)前顯示地址裝入A中
CJNE A,#10H,NON_RANGE;判斷當(dāng)前POSITION是否為10H,如果是則說(shuō)明超過(guò)范圍,輸出RANGE并光標(biāo)歸位
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#4FH;輸入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#46H;輸入F
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#46H;輸入F
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#20H;輸入空
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#41H;輸入A
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4EH;輸入N
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#47H;輸入G
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;輸入E
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
MOV POSITION,#0FFH;初始化POSITION的地址
RET;返回調(diào)用程序處
//未超出范圍,跳轉(zhuǎn)至NON_RANGE
NON_RANGE:
RET
//報(bào)錯(cuò)程序
ERROR:
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#45H;輸入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4FH;輸入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;輸入R
LCALL DATA_WRITTING
LCALL BUZZER;響鈴一聲
LCALL BUZZER;響鈴一聲
LCALL BUZZER;響鈴一聲
LCALL LIGHT;閃爍
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
LJMP EQUAL0;打斷執(zhí)行
/*LM016L的計(jì)算功能部分,該部分的功能包括:
判斷并轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式,單次運(yùn)算實(shí)現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)后兩位,連續(xù)運(yùn)算實(shí)現(xiàn)取整數(shù),帶優(yōu)先級(jí)*/
//記錄并修改數(shù)據(jù),將輸入的數(shù)據(jù)字模轉(zhuǎn)換為包含十位與個(gè)位的數(shù)據(jù)形式,字符字模不變,由R0導(dǎo)入到R1中,eg:7+89→07+89
COUNT:
MOV A,@R0;取出存儲(chǔ)的字模
INC R0;R0的地址加1,進(jìn)入下一個(gè)字模的地址
AJMP DIGIT0
DIGIT0:
MOV TEMPORARY0,A;將LM016L顯示的字模送入TEMPORARY0中保護(hù)起來(lái)
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位,如果為30H說(shuō)明是數(shù)據(jù),如果為20H,說(shuō)明是字符
CJNE A,#20H,INTEGER0;判斷為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到INTEGER0
MOV @R1,TEMPORARY0;存放字符
INC R1;R1的地址加1
DJNZ POSITION,COUNT;計(jì)數(shù)指針不為0,繼續(xù)執(zhí)行
AJMP INTEGER1
INTEGER0:
MOV A,@R0;取出下一個(gè)存儲(chǔ)的字模
CJNE A,#00H,DIGIT1;下一個(gè)字符如果為空,說(shuō)明為一位數(shù)
AJMP ONE_DIGIT
DIGIT1:
MOV TEMPORARY1,A;將LM016L顯示的下一位字模送入TEMPORARY1中保護(hù)起來(lái)
CJNE A,#20H,DIGIT2;判斷為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到DIGIT2
AJMP ONE_DIGIT
ONE_DIGIT:
MOV @R1,#00H;百位為0
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,#00H;十位為0
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY0;將數(shù)據(jù)取出
ANL A,#0FH;屏蔽高四位,得出對(duì)應(yīng)的顯示數(shù)字
MOV @R1,A;個(gè)位為數(shù)
INC R1;R1的地址加1
AJMP INTEGER1
DIGIT2:
INC R0;R0的地址再次加1,跳過(guò)下一個(gè)數(shù)
MOV A,@R0;將進(jìn)位兩次后的地址賦給A
MOV TEMPORARY2,A;將LM016L顯示的下下個(gè)字模送入TEMPORARY2中保護(hù)起來(lái)
CJNE A,#00H,DIGIT3;下一個(gè)字符如果為空,說(shuō)明為兩位數(shù)
AJMP TWO_DIGIT
DIGIT3:
CJNE A,#20H,THREE_DIGIT;判斷為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到THREE_DIGIT
AJMP TWO_DIGIT
TWO_DIGIT:
MOV @R1,#00H;百位為0
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,A;十位為數(shù)
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY1;將數(shù)據(jù)取出
INC R1;R1的地址加1
AJMP INTEGER1
THREE_DIGIT:
MOV @R1,A;百位為數(shù)
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,A;十位為數(shù)
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY2;將數(shù)據(jù)取出
INC R1;R1的地址加1
INC R0;R0的地址加1,跳過(guò)下一個(gè)數(shù)
AJMP INTEGER1
INTEGER1:
RET
//從左往右,按優(yōu)先級(jí)依次判斷執(zhí)行運(yùn)算操作類型
SIGN_SCAN:
//乘除計(jì)算
MOV POINTER,#30H;記錄計(jì)數(shù)次數(shù)
MOV R1,#80H;初始化地址
AJMP SCAN0;隔離指令
SCAN0:
MOV A,@R1;傳送數(shù)據(jù)給A
INC R1;R1的地址加1
MOV TEMPORARY5,A;保護(hù)數(shù)據(jù)
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位
CJNE A,#20H,SIGN2;如果是20H,說(shuō)明為符號(hào),反之則返回
AJMP RITE0
RITE0:
DEC R1;R1回退并指向符號(hào)
MOV A,TEMPORARY5;取出數(shù)據(jù)
MOV B,#05;給B賦5
ANL A,#0FH;屏蔽高四位
DIV AB;商放在A,余數(shù)放在B
MOV A,B;傳遞余數(shù)
CJNE A,#00H,INSTRUCTION;如果余數(shù)為0,說(shuō)明是乘除指令,如果余數(shù)不為0,說(shuō)明是加減指令,返回
AJMP INSTRUCTION0;隔離指令
INSTRUCTION0:
CJNE A,#2AH,SIGN0;乘法判別
LCALL CALCULATE_MULTIPLICATION;跳轉(zhuǎn)乘法處理運(yùn)算
INC R1;地址指針加1
AJMP SIGN2
SIGN0:
CJNE A,#2FH,SIGN2;除法判別
LCALL CALCULATE_DIVISION;跳轉(zhuǎn)除法處理運(yùn)算
INC R1;地址指針加1
AJMP SIGN2
INSTRUCTION:
INC R1;地址指針加1
AJMP SIGN2
SIGN2:
DJNZ POINTER,SCAN0;指針減1不為0繼續(xù)計(jì)算
//加減計(jì)算
MOV R1,#80H;初始化地址
SCAN3:
INC R1;R1的地址加1
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位
CJNE A,#20H,SIGN4;如果是20H,說(shuō)明為符號(hào),反之則返回
CJNE A,#2BH,SIGN3;加法判別
LCALL CALCULATE_ADDITION;跳轉(zhuǎn)加法處理運(yùn)算
INC R1;地址指針加1
AJMP SIGN4
SIGN3:
CJNE A,#2DH,SIGN4;減法判別
LCALL CALCULATE_SUBTRACTION;跳轉(zhuǎn)減法處理運(yùn)算
INC R1;地址指針加1
AJMP SIGN4
SIGN4:
DJNZ POINTER,SCAN3;指針減1不為0繼續(xù)計(jì)算
LCALL RESULT
RET
//加法子程序
CALCULATE_ADDITION:
LCALL ANTI;轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)并放在DATA0與DATA1中
MOV A,DATA0;將DATA0的數(shù)據(jù)存放在A中
ADD A,DATA1;進(jìn)行加法運(yùn)算
MOV ANDS,A;將加法計(jì)算的結(jié)果存儲(chǔ)在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//減法子程序
CALCULATE_SUBTRACTION:
MOV A,DATA0
CLR C
SUBB A,DATA1;DATA0減去DATA1
JC NEGATIVE;判斷DATA0和DATA1的大小
MOV ANDS,A;將減法計(jì)算的結(jié)果存儲(chǔ)在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//負(fù)數(shù),用DATA1減去DATA0
NEGATIVE:
LJMP ERROR;報(bào)錯(cuò)
RET
NEGATIVE:
MOV A,#2DH;輸入負(fù)號(hào)
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,DATA1
CLR C
SUBB A,DATA0;用DATA1減去DATA0
LCALL RESULT;調(diào)用RESULT來(lái)實(shí)現(xiàn)屏幕顯示
LCALL SORT;重新排序
RET
//乘法子程序
CALCULATE_MULTIPLICATION:
MOV A,DATA0
MOV B,DATA1
CLR C
MUL AB;乘法的結(jié)果,低八位儲(chǔ)存在A,高八位儲(chǔ)存在B
MOV ANDS,A;將乘法計(jì)算的結(jié)果存儲(chǔ)在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//除法子程序
CALCULATE_DIVISION:
MOV A,DATA1
JZ RE0;判斷被除數(shù)是否為0
AJMP RE1;
RE0:
LCALL ERROR;報(bào)錯(cuò)
RE1:
MOV A,DATA0
MOV B,DATA1
MOV DATA3,B;保護(hù)數(shù)據(jù)
MOV ANDS,A;將除法計(jì)算的結(jié)果保存在ANDS中,只儲(chǔ)存了整數(shù)位
MOV B,DATA3;取出數(shù)據(jù)
MOV A,B;將余數(shù)賦給A
// CJNE A,#00H,REMAINDER0;判斷余數(shù)是否為零
LCALL SORT;重新排序
RET
//余數(shù)不為0計(jì)算小數(shù)點(diǎn)后一位
/* REMAINDER0:
MOV DATA3,A;放置數(shù)據(jù)
MOV A,#2EH;賦字模.
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,DATA3;取出數(shù)據(jù)
MOV B,#10
MUL AB;余數(shù)乘以10
MOV B,DATA1;將除數(shù)給B
MOV A,B;將余數(shù)賦給A
CJNE A,#00H,REMAINDER1
RET
//余數(shù)不為0計(jì)算小數(shù)點(diǎn)后第二位
REMAINDER1:
MOV B,#10
MUL AB;余數(shù)乘以10
RET
//移位程序,新數(shù)據(jù)左移覆蓋原有數(shù)據(jù)
SORT:
MOV TEMPORARY4,R0;保護(hù)R0的地址
MOV R4,#20H;計(jì)數(shù)次數(shù)
MOV A,ANDS;將計(jì)算結(jié)果的數(shù)據(jù)傳給A
MOV B,#100;取百位
DIV AB;A取商,B取余數(shù)
MOV TEMPORARY5,A;保存百位
MOV A,B;將余數(shù)傳給A
MOV B,#10;取十位
DIV AB;A取十位,B取個(gè)位
MOV TEMPORARY6,A;保存十位
MOV TEMPORARY7,B;保存?zhèn)位
DEC R1;R1的地址減1
MOV @R1,TEMPORARY7
DEC R1;R1的地址減1
MOV @R1,TEMPORARY6
DEC R1;R1的地址減1
MOV @R1,TEMPORARY5
MOV A,R1
ADD A,#03H
MOV R1,A;
MOV TEMPORARY6,R1;新數(shù)據(jù)起始地址
MOV A,R1
ADD A,#04H
MOV R0,A;
MOV R1,TEMPORARY6;新數(shù)據(jù)起始地址
AJMP SORT0;隔離指令
SORT0:
MOV A,@R0;新的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地址中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)
MOV @R1,A;覆蓋數(shù)據(jù)
INC R0;新數(shù)據(jù)地址
INC R1;原數(shù)據(jù)地址
DJNZ R4,SORT0
MOV R0,TEMPORARY4;取出地址
MOV R1,#80H;初始化R1
RET
//將計(jì)算結(jié)果進(jìn)行顯示
RESULT:
MOV A,ANDS;取出數(shù)據(jù)
MOV DATA2,A;保護(hù)數(shù)據(jù)
MOV B,#100;給B賦值100
DIV AB;A為百位,B為十位和個(gè)位
CJNE A,#00H,THREE_BIT;百位不為0,則為三位數(shù),反之則為兩位數(shù)
MOV A,DATA2;取出數(shù)據(jù)
MOV B,#10;給B賦值10
DIV AB;A為十位,B為個(gè)位
CJNE A,#00H,TWO_BIT;十位不為0,則為兩位數(shù),反之則為一位數(shù)
AJMP ONE_BIT;隔離電路
THREE_BIT:
ADD A,#30H;百位轉(zhuǎn)換為字碼
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;取出數(shù)據(jù)
MOV B,#10;給B賦值10
ADD A,#30H;十位轉(zhuǎn)換為字碼
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;傳遞個(gè)位
ADD A,#30H;個(gè)位轉(zhuǎn)換為字碼
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
TWO_BIT:
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;傳遞個(gè)位
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
ONE_BIT:
MOV A,B;傳遞個(gè)位
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
BIT0:
RET
//逆轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式,將十位與個(gè)位重新組合
ANTI:
MOV B,#100
DEC R1
DEC R1
DEC R1
MOV A,@R1;記錄百位
MUL AB;保留低八位
MOV TEMPORARY0,A;將百位儲(chǔ)存
INC R1
MOV B,#10
MOV A,@R1;記錄十位
MUL AB;保留低八位
ADD A,TEMPORARY0;組合百位數(shù)和十位數(shù)
CLR C;清除進(jìn)位標(biāo)志
INC R1;進(jìn)位至個(gè)位
ADD A,@R1;組合數(shù)
MOV DATA0,A;將值存放在DATA0中
INC R1
INC R1;進(jìn)位至百位
MOV A,@R1;記錄百位
MOV B,#100
MUL AB;保留低八位
INC R1
MOV B,#10
MOV A,@R1;記錄十位
MUL AB;保留低八位
ADD A,@R1;組合數(shù)
MOV DATA1,A;將值存放在DATA1中
DEC R1;
DEC R1;
DEC R1;回退至符號(hào)位
RET
//鍵號(hào)對(duì)應(yīng)的鍵碼表
KEYVALUE:
DB 77H, 7BH, 7DH, 7EH;鍵碼0,1,2,3
DB 0B7H,0BBH,0BDH,0BEH;鍵碼4,5,6,7
DB 0D7H,0DBH,0DDH,0DEH;鍵碼8,9,10,11
DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH;鍵碼12,13,14,15
//鍵號(hào)對(duì)應(yīng)的LM016L字碼表,AC與=賦00H,執(zhí)行特殊操作
TABLE:;
DB 37H,38H,39H,2BH;字碼7,8,9,+
DB 34H,35H,36H,2DH;字碼4,5,6,-
DB 31H,32H,33H,2AH;字碼1,2,3,*
DB 00H,30H,00H,2FH;字碼AC(空),0,=(空),/
//延遲電路
DELAY:
MOV R5,#10H;單周期指令
DLY1:
MOV R6,#10H;單周期指令
DLY2:
MOV R7,#248;單周期指令
DJNZ R7,$;雙周期指令
DJNZ R6,DLY2;雙周期指令
DJNZ R5,DLY1;雙周期指令
RET;雙周期指令
//LM016L設(shè)置寫的命令輸入模式
COMMAND_WRITTING:
CLR RS;RS=0
CLR RW;RW=0
MOV P0,A;單片機(jī)傳遞數(shù)據(jù)給LM016L
CLR E;E=0
LCALL DELAY;等待上升沿?cái)?shù)據(jù)輸入
SETB E;E=1
RET
//LM016L設(shè)置寫的數(shù)字輸入模式
DATA_WRITTING:
SETB RS;RS=1
CLR RW;RW=0
CLR E;E=0
SETB E;E=1
RET
//蜂鳴器響鈴電路
BUZZER:
LCALL DELAY
MOV R4,#64H
BUZZER0:
SETB BR;開(kāi)啟蜂鳴器
CLR BR;關(guān)閉蜂鳴器
DJNZ R4,BUZZER0;震蕩電路
LCALL DELAY
RET
//LED閃爍
LIGHT:
LCALL DELAY
CLR LED;打開(kāi)LED
LCALL DELAY
RET
END
01.7z
2023-7-2 16:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
150.3 KB, 下載次數(shù): 11
基于普中A2的仿真
